Üdv. Mindenkinek!
Frissen telepített kapunyitó szerkezet 1-2 hétig kifogástalanul működött. A mai nap viszont nem lehetett normálisan működtetni, elindult mozdult nem sokkal megállt. újból indítva úgyan úgy megmozdult ,de kis nyítás után megállt. Lehet összefüggés a mai nap hideg reggele ( -4 Cfok ) és a
hibás működés között?
Kérnék segítséget a hiba elhárításra.
Előre is köszönöm
Bütyök
Hello! Reméljük elárulod majd azt is, hogy melyik típusú vezérlő van hozzá felszerelve !?
Mikor akadozik, ki kell oldani a kuplungot és kézzel nyitva érezhetőnek kéne lennie a szorulásnak.
Reméljük, megfelelően van felszerelve a kapura a motor:
Ahogy Kalex is írta, állítsd feljebb a nyomatékot, de óvatosan! Legjobb akkor állítani, amikor hideg van, így le is tudod tesztelni. Én is így jártam, nyáron telepítettem, télen, a hidegben megszorult.
Üdv: Emil
Valószínűleg emelni kell a nyomatékot. Hidegben hamarabb leold, mert nehezebb a mechanika mozgatása.
kalex
Köszönöm a gyors választ ki fogom probálni du. amikor melegebb azidő.
mégegyszer köszi a tippet.
Bütyök
Kedves Mindenki!
Köszönöm a hozzászólásokat , a nyomaték állítással megoldódott a probléma.
Köszönöm
Bütyök
