Whirlpool mosogatógép vezérlőjének elején lévő műanyag egységek keresek,mely a panelen lévő gombokhoz közvetíti a parancsokat,illetve a panelen lévő LED-ek fényét mutatja az előlapon.A csatolt képek minden lényeges ismeretet tartalmaznak. Sajnos külön nem lehet kapni,csak kompletten a vezérlő egységgel együtt. Korábban már kísérleteztem ragasztással,de az megbízható eredményt nem adott. Remélem,hogy valakinek van elfekvőben ilyen alkatrésze.
Köszönettel. Ottó
2019, March 19 - 10:15
#1
Itt az a gond hogy a törés az alkatrész azon pontján keletkezett amely a használat során rugalmasan hajlik a gomb működtetésekor.
Ezért a törési felület összeragasztása bármilyen módszerrel megnehezíti vagy teljesen lehetetlenné teszi a rugalmas hajlítást.
Korábban a praxisom során szintetizátor nyomógombokkal történtek hasonló esetek mikor az alatta levő hibás, nehezen érintkező mikrokapcsoló miatt a tulaj páros lábbal nyomta hogy "mukodj". Sokszor nem tudtam beszerezni a szükséges fajta műanyag gombot és emiatt barkácsolni kellett.
Ilyenkor azt csináltam hogy kerestem a lomjaim között valami vékony anyagú rugalmas lemezt, pl. jelfogó érintkezőt. Ezt alkalmas méretre vágva és hajlítva pákával beleolvasztottam a törött gomb két felébe olyan módon hogy az eredetileg a működtetéskor hajló helyen e beültetett "protézis szintén tudjon hajolni.
Ez a módszer a legtöbb esetben tartós eredményre vezetett.
Szia !
Acetonnal megragasztani ?
(Apropó , nem ártana egy típusszám ! Whirlpool-on belül melyik ? )
Acetonnal még nem próbáltam.
A képeken a típus is látható.
Ottó
Nincs rajta annyi hely, hogy a rugózó részt valami vékony műanyag lappal megpatkold alúról-felűről? Pl tejfölös doboz anyaga?
Egyszer már egy hasonló egység javításával kísérleteztem,de végül is nem lett megbízható az eredmény.Ennél a "barkácsolásra" nem gondoltam. Reméltem,hogy van valakinek bontott vezérlője és abból "kitermelve" ezt a részt meg tudom oldani a problémát.
Ottó
szia: mindkét törött részbe fúrsz nyákfúróval 10 mm mélyen lyukat.
Egy kopott 1 mm-es nyákfúróból letörsz megfelelő hosszúságot és kétkomponenses ragasztóval beragasztod
Az a rész ami törött kb 1 mm, de ha pákával beleolvaszt egy kis vasat és kiönti "csöpögtet"olyan műanyaggal ami olvad nem füstölve ég, akkor talán. Tetszik ez a mindent csináljunk meg hozzáállás.
Egyéb műanyagból készült elemeknél én is szoktam alkalmazni ezt az eljárást,de ez plexi. Azért,ha más megoldás nem lesz,akkor megpróbálom.
