Electrolux EHD68200P indukciós fözőlap a biztosítékot "leveri".Egy ELKO púpos a panelben.Keresek hozzá üveglapot!
19 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
SobriJ és kozakg ne szóljon hozzá !
A fenti indukciós főzőlap a biztosítékot " leveri ". Egy ELKO púpos a panelben . Az üveglap , szétszerelés közben elrepedt . Ezért keresek hozzá bontott üveglapot is !
A javításában kérem a segítségeteket !
Köszönöm szépen , előre is , a hozzászólásokat .
Üdv varga jano
yohnsee
yohnsee picture
Én ennek a kistesójával küzdöttem nem is olyan rég.
Tapasztalat: valamiért csakis az eredeti IGBT-vel hajlandó működni. Én a HQ-nál találtam meg.
Továbbá, nálam okosabb tanácsára cseréltem a meghajtó környezetében lévő alkatrészeket is (optocsatoló, stb.)
A rugós leszorítókkal óvatosan, én sajnos lefeszítettem, mert másképp nem jött le, vissza meg már nem akart menni. Így melléjük fúrtam 2-2db 3mm-es lukat, és egy fém lappal szorítottam le az IGBT-ket.
Lekopogom, azóta működik szépen.
János
varga jano
varga jano picture
Szia Yohnsee!
A rögzítő : egy nagyobb csavarhúzóval a lemez alá feszítesz,akkor lepattan a hűtőbordáról.Visszaszerelése : ha két hüvelyk újjaddal erősen megnyomod,visszapattan .
A diódahíd , IGBT t , típus : mivel bontott alkatrészekkel egyszer már javították,anno , mi  lehetett az eredeti?
Meghajtó IC , optócsatoló : szerintem is cserélni kell .
mindigehes
mindigehes picture
Ami a jó oldalon van... :-)
Toshiba IGBT-t én csak eddig Samsung lapbalapban láttam... Persze ez nem jejelent semmit...
varga jano
varga jano picture
Szia Mindigéhes!
Na ,de melyik a jó oldal ?:)
Egy diódahíd jó .
A másik diódahíd zárlatos . Minden (négy pár) IGBT zárlatos .
Sajnos .A bépítést a tulaj végezte . " Megfőtt." Az üveglapot beragasztotta . Biztosítékok (20A) helyére rövidzárat forraszott . Na ,és a üveglapot a szétszerelésnél eltörte .angry
Sajnos,garanciális időn belül volt .A kolléga vissza vásárolta .
Attee
Attee picture
Amelyik láthatóan nem volt cserélve, de egyébként az eredeti panelben IXYS IXGR40N60C2D1 IGBT-k vannak...:)
De egyébként törött üvegkerámia+4 pár IGBT = gazdasági totálkár....
Ja megnéztem, ilyen lapom nincs...
varga jano
varga jano picture
Köszönöm szépen az információt . ( A másik fajta IGBT kissebb müa. tokozású .)
Anyagilag a mínusz tízezernél tart .sad
Bontásból csinálja meg saját célra a szerelő .(A törött sarok hibája neki nem gond .) Ha megcsinálja .
Tanulságos eset .
Jaca
Jaca picture
Garanciális készülékbe belenyúltak? Hát azt nagyon nem kellett volna visszavásárolni.
varga jano
varga jano picture
Szia Jaca !
Bocs,de a tableten pötyögök !
A gép " szépséghibás " volt .Ezért gyári garancia nincs rá .A kolléga sérülten megvette . Megjavíttatta .A webáruházán keresztül eladta . Kiszállították címre , a vevőnek .Garanciát köteles erre is  adni . Ezèrt volt a " ciriburi ."
Mosószaki
Mosószaki picture
Mindegy a rizsa... A gazdi eltörte. Vagyis tönkre tette...
Te veszel egy valamit darabokra töröd és visszaviszed, hogy "Gariba cseréld ki!" Mit csinálnak veled???
Elhajtanak a G...-be!
Na ja a CAT telefont azt kicserélik.
De egy indukcióst???
Már meg bocsáss, de a te szerelő kollégád egy lúzer.
mindigehes
mindigehes picture
Törésre?
Mellesleg indukciósoknál a leírásbsn benne van, hogy kell hely alatta, szellőzês miatt. Nálunk pl. Vak fiók van... Ha nem volt így beszerelve... Gari kampec...
Volt nálam olyan nardi lap, amiben volt egy tasak, meg üvegben valami lötyi a tasakban. Ha felmelegszik nagyon, a lötyi töri az üveget, kiszivárog, látszik a zacsiban. Ha ez bekövetkezik, gari vége...
Hiába ordít az ember....
varga jano
varga jano picture
Most már én is tudom .
Okos ember más kárán tanul .
A kollégának ez lesz a tanuló pénz .
A nejének meg ez lesz a fözőlapja .
sad
varga jano
varga jano picture
Szia Attee !
Az ELKO-k cseréje után,csak a tápot mérve, a 300V megjelent a 22UF ELKO n .A csatlakozókat lehúztam .
A másik két panelen az IGBT párok és az egyik diódahíd zárlatban van.
varga jano
varga jano picture
Szia Atte!
Diódahíd : TS20PO56
Egyik IGBT-pár : TOSHIBA-GT60J323
Másik IGBT-pár : IXYS-IXGR40N60C2D1-TL3977
Már egyszer javították. Bontásból kivett alkatrészekkel.
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Szerintem, amíg nem lelsz hozzá üveget, felesleges bármibe kezdeni. Az új ára embertelen. Te törted le? Vagy a gazdi? Ha a gazdi, akkor meg meg kell kérni, jofogas, vatera, ebay stb. Oldalakon lőjön rá üveget.. amíg az nincs, gazdasági totálkár...
Elektronika, még ha cserés is, (álltalában megúszod az igbt-k, és a diódahíd cseréjével...) Pótolható, másban is van ilyen. De az üveg...
varga jano
varga jano picture
Szia Mindigéhes!
"A tulaj az üveglapot beragasztotta . Szétszerelésnél késsel körbevágta . Majd a sarkánál alá feszített. Nem kellett volna !"-a tulaj a kollégára nem hallgatott és eltörte az üveget .
stevepapa
stevepapa picture
Szia Janó!
Egy Zanussi lapom van, talán egyformák...
Attee
Attee picture
A púpos kondik egy dolog, de ezenkívül (vélhetően emiatt, pontosabban a vezérlésre jutó szűretlen táp miatt ) elszállt valamelyik IGBT páros is...és esetleg ezek meghajtója is.
(Jó lett volna egy fotó az üvegkerámia-lapról is, de már mindegy...kigugliztam. Holnap szétnézek, van pár félretett, alkatrésznek szánt lapom, hátha akad köztük...)
varga jano
varga jano picture
Nagyon szépen köszönöm .
Kérem,hogy hívjál a +36 30 537 8389 mob számon !
Köszönöm szépen. Jano
