Reloop PA700 egyik fele leold - MEGOLDVA!
8 posts / 0 new
tomirevesz
tomirevesz picture
Fenti disco ládában van egy mélynyomó ami egy hidalt végfokról működik. Ugyanilyen végfok van a kimeneti L+R hangszórókra is. Ez utóbbi kb. 15%-os hangerőnél lekapcsolja a hangszórókat, addig szépen szól. Hangszórók nélkül is ugyanez a helyzet. Azonos tápról mennek, a kimeneten alig van DC feszültség mégis letilt a védelem. Közös hibára gondolok mert mindkét (L+R) kimeneten ugyanezt csinálja, a mély közben dübörög. A védelmet a uPC1237HA Speaker Protection IC vezérli.
Rajz, tapasztalat, jótanács valakinek?
kozakg
kozakg picture
Innen a rajz ezek szerint csak részben jött össze :)
http://www.freeservicemanuals.net/file.asp?id=3216354
Innen vajon sikerülne?
https://www.dtforum.info/index.php?topic=168791.0
Ez a végpár a 2SA1943 2SC5200 páros "megfelelője".
A melegedő végfok nem gerjed nagyfrekisen? Elég a kimeneten pár voltnyi is egy komoly melegedéshez. Nézd meg a kimeneti zobel tagot, az ellenállása nem e szakadt! Kb.5-10 ohm sorba kötve 100 nF -al.
tomirevesz
tomirevesz picture
Ott a pont! Az egyik hangszóró aljzatot már cserélték előttem és azon van a zobel tag, persze elfelejtették átrakni az eredetiről. Pótolva tökéletes minden oldal, a védelem se tilt le. Fura, hogy nem a végfok panelra építették a relé elé, pedig a rajzon ott szerepel.
Köszönöm a tippet!
tomirevesz
tomirevesz picture
A rajz pmetech-től van, az RC tagot és a gerjedést holnap megnézem.
Köszi
tomirevesz
tomirevesz picture
Szétválasztottam a 4 végfokot, majd a uPC1237 védelmét kiiktattam (1-es láb GND-re). Mind a 4 kimenet működik, de az egyik nagyon melegszik. Csak ezzel old le a visszakötött védelem.
A rajz sajnos nem tartalmazza csak a táp és előerősítő fokozatokat. A végben TTA1943 -TTC5200 párosok vannak.
SzBálint
SzBálint picture
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Holnap letotózom és visszarajzolom.
tomirevesz
tomirevesz picture
Közben meglett a PA 1000 rajza, szinte ugyanaz.
