Siemens Club RM 818 rádiósmagnó hangerő szabályozási hiba.
18 posts / 0 new
szabika
szabika picture
Van egy Siemens  rádiósmagnó, melynek a következő a hibajelensége: A hangerőt föltekerve a balansz potméter rendesen szabályozza a kétoldali hangerőt. Amikor a hangerőt teljesen letekerem minimumra, akkor a bal oldali hangszórót rendesen elnémítja, viszont a jobb oldali hangszóró még mindig szól de halkan: A   jobb oldali hangszóró hangját ilyenkor csak a Balansz potméter Balra tekerésével lehet elnémítani. Előre is köszönöm a segítséget. Üdv Szabolcs.
File attachment:
Joe
Joe picture
Szedd szét, takarítsd ki a potit, szuttyok van benne, vagy kopott. Régen a COCOM lista idejében, anyaghiány miatt csináltuk. A kontakt spray hatása rövid.
Sok sikert!
Edmundson
Edmundson picture
Valószínűleg kontakt hibásak a potik. Ne fújkáld tele mindenféle trutyival, mert csak nagyobb kárt csinálsz. Forraszd ki mindhármat, szedd szét a házát és alaposan takarítsd le alkohollal a rugós érintkezőket és az ellenállás pályát. Szerintem ez hosszú időre megoldja a problémát.
Joe
Joe picture
Preciziós Kontakt spray, vagy tunerspay is jó. A lényeg, hogy fémtiszta legyen. A mit említettem azért jobb mert vékonyan kennek is.
kozakg
kozakg picture
Ki sem kell forrasztani. A közös ellenálláspálya lapról külön külön leszedhető az egyes potik tengely/csuszka része talán...három fül kihajtása után.
Tartok tőle hogy a csuszka rész műanyagja már mély barázdát vágott az ellenállás pályába, ezért lett az egyik csatorna oldalán a pálya elején nagyobb az ellenállás. Lehetséges hogy hamarosan teljesen megszakad.
SobriJ
SobriJ picture
Én értem azt hogy nézzük meg mindennek a belsejét, de ha nem akarjuk ezzel rabolni a saját időnket akkor jobb egyet fújni.
SobriJ
SobriJ picture
Nem tudom mennyire akarod beleásni magad, de kezd azzal hogy befújkálod sprével, ha ne segít akkor potméter csere.
kozakg
kozakg picture
Ha a csere lenne a végső megoldás, lehet gond vele.
Lehet hogy megcsal az emlékezetem de úgy rémlik hogy a három poti ellenállás pályája egy közös bakelit lapon van kialakítva, csak együtt cserélhető spec. típus.
Most nézem a becsatolt dokut, nem tévedtem!
SobriJ
SobriJ picture
Lehet én emlékszem rosszul de van két volume és egy balansz.
welding alt
welding alt picture
Szia,
Két  különálló L-R hangerő potméter esetén sosem volt divatban még egy plusz balansz potencióméter beépítése .
Üdv. welding alt
Jaca
Jaca picture
File csatolás:
SobriJ
SobriJ picture
smileyKösz nem jól emlékeztem, és most mi a gond, nem lehet javítani? De legalább figyeltek. minek két volume mellé egy bal. smiley Na már mosolyogni is tudok.
Wilhelm56
Wilhelm56 picture
Kedves Szabolcs!
A kapcsolási rajz alapján ilyen hiba akkor lehet, ha a hangerőszabályzó ikerpotenciométerének jobboldali földpontja megszakadt.
Üdvözlettel:
Wilhelm56
kozakg
kozakg picture
Nincs megszakadva (mert akkor nem venné le a hangerőt) csak már kopott az ellenállás pálya.
Joe
Joe picture
A poti pályaszakadáshoz pl repedés miatt, antisztatikus spray is jó lehet. zsírtalanítani kell, utána ez a spray a szétszedett pályára fújni. Kicsit várni aztán letörölni. a repedésben megmaradt vezető anyag visszazárja a két réteget. Keverőpultban csináltam, a zenészek nem hallották meg-
Joe
Joe picture
Az is javítható. A pályakikopás.
Bosch légárammérőt Opelben volt, (vastagréteg technológia), javítottam úgy hogy a bronz csúszkát a kikoptatott pálya mellé raktam. összerakva újabb 100 000 km. Az autóvillamossági szerelőt akkor szoktattam le a WD 40-ről. :)
kozakg
kozakg picture
Csak részben van igazad. Itt a kb. 2mm széles ellenálláspálya a bemarás okán elkeskenyedik és az elkeskenyedett szakasz pályaív mentén mért ellenállása megnő, rendszerint a két szektoré nem azonos mértékben vagy csak az egyiké. Ebből jön a szöghelyzettől függő kisebb nagyobb eltérés, ami a jelen panasz esetén is tapasztalható (volna) ha rámérnénk. Jellemzően nem a leszedő érintkező marja ki a pályát hanem az érintkezőt hordozó, a tengellyel egybe fröccsöntött műanyag idom pereme a tengelyirányban nem túl stabil helyzete miatt. (primitív konstrukció)
Edmundson
Edmundson picture
Mivel a kérdező még nem reagált az ötletekre csak találgatunk. Várjuk meg, hogy szétszedje és lefotózza a belsejét. Annak fényében tovább lehet lépni. Ha valóban a szénréteg kopott el akkor csak a poti csere segít. Nyilván ugyan ilyet nehéz beszerezni, de a szerelőlemez lehetőséget ad akár egy kettős sztereo poti beépítésére is. Persze annak a lábkiosztása más és be kell drótozni. Nem egy elegáns dolog de működés szempontjából jó megoldás. De nem érdemes ennyire előre gondolni a dolgot lehet, hogy a tisztítás is megoldja.
