0.01-3000MHz RF Amplifier Board LNA erősítése
24 posts / 0 new
Feree
Feree picture
Tisztelt Fórumtársak!
Szert tettem ilyen LNA-ra. Egy SDR elé akarom tenni,a leírás 22dB erősítést ír. Egy NWT-500-al mérve,ez csak kb.10dB. A kód szerint egy ERA-3+ MMIC van benne.Utána néztem,a munkapont beállításának,kb, jó,bár 250Ohm helyett,csak 220 Ohm van,a leírások 1% tűrést javasolnak. Az induktivitás,ami az alsó frekvenciahatárt állítja be,beforrasztva mérve(tudom,nem korrekt így)kb.50uH. Az erősítés miért ilyen kicsi? Van ilyen LNA-val valakinek tapasztalata? Kíváncsi vagyok a véleményetekre,javaslatotokra! Mellékeltem képeket is!
   Köszönettel:
                       Feri
Tisztelt Hozzászólók!
Jól írta ,aki azt írta,hogy teljesítmény erősítésről van szó. A 20dB az 10-szeres erősítést jelent,ami feszültségben,ugyanazon az ellenálláson,a 10 gyökének (3.16szorosa) a kimenő feszültség.Ez meg is egyezik azNWT-500 által mért értékkel ami feszültséget mért ,kb.10dB-t. Ezennel ,mivel megoldódott ez a kérdés,megköszönve mindenki segítőkészségét,lezárom ezt a témát!
                   Köszönettel: Feri
kontur
kontur picture
Reagálva a téma lezárásra: szerintem nem így van.
Egy eszköz erősítése dB-ben kifejezve az mindegy, hogy az a feszültség, vagy a teljesítmény erősítés.
Ugye van a képlet, hogy A = 10*log(P2/P1), a másik képlet meg A = 20*log(U2/U1). A feszültség erősítés számításnál azért 20 a szorzó és nem 10, mert a kétszeres szorzó a logaritmus miatt gyakorlatilag négyzetre emelést jelent. De végigszámolhatod, illetve meg is teszem.
Legyen egy 16 dB erősítésű áramkör (direkt nem kerek szám), 50 ohm névleges lezáró impedanciákkal. Ha 10 mW bemenő teljesítményt veszünk, az 50 ohmon 707 mV effektív feszültségnek felel meg (P=U^2/R). Nézzük meg a kimenő teljesítményt! A 16 db erősítés az egyszer 10 dB (ez tízszeres teljesítmény), meg kétszer 3, ez utóbbi duplázást jelent, tehát a kimenő teljesítmény 10*2*2*P1, azaz 400 mW. Ez kijön a képletből is, miszerint A=10*log(P2/P1), átrendezve P2=P1*10^A/10, ahol a ^ hatványozást jelent, tehát 10 az 1,6-odikon. Az 39,81-re jön ki, megszorozva a P1-el, 398,1mW (azért nem pontos, mert a 3dB az nem pontosan kétszeres erősítés). A teljesítményből visszaszámolva a feszültséget U=gyök(P*R), azaz 4,47 Veff.
Ha most a feszültségerősítés képletét vesszük alapul, és a bemenő feszültségből közvetlenül számítjuk a kimenő feszültséget, akkor az A = 20*log(U2/U1) képletet átrendezve U2 = U1 * 10^A/20, amiből 0,707*10^0,8 kiszámolva 4,461 Veff.
A fenti, nem túl tudományos levezetésből az következik, hogy teljesen mindegy, hogy feszültség- vagy teljesítményerősítés van megadva (eddig nem említett egyedüli peremfeltétel, hogy a be- és a kimenő impedancia azonos legyen), az ugyanazt jelenti.
Tehát ha az adatlapban 23,4 dB van megadva, akkor az 14,8-szoros feszültségerősítés és 218,8-szoros teljesítményerősítést jelent (és a 14,8 négyzete valóban 219, ha sok tizedessel számolunk, akkor pontosabban egyezik).
Szóval, még egyszer is azt mondom, hogy például 10MHz-en nézd meg oszcilloszkóppal, ha a fentiektől erősen eltérő értéket kapsz, akkor hibás az IC, vagy túl van vezérelve, de a szkópon a  torzítást is látni fogod. Az NWT-vel tudsz megfelelő kimenőjelet generálni, 10MHz-re bőven jó a régi számítógéphálózat 50 ohmos BNC lezárása, de akár egy 50 ohmos SMD ellenállás is megteszi, a lényeg, hogy ne szakadással legyen "lezárva". Megkockáztatom, hogy a fiókból kivett 50 ohm (vagy két 100 ohm párhuzamosan) is elfogadható eredményt ad 10MHz-en.
Még egy: az adatlapban a "Saturated output power" = 13,6 dBm, az azt jelenti, hogy itt már határol, tehát ha max 10 dBm kimenő teljesítményig hajtod ki, akkor pontosat mérsz. A 10 dBm az 10mW, tehát a kimenő feszültség effektív értéke ne haladja meg a 700 mV-ot!
Az adatlapban van még egy, ami eddig nekem is elkerülte a figyelmemet: az Absolute Maximum Ratings-nél a maximális bemenő teljesítmény 13 dBm, azaz 20 mW. Ha korábban ennél nagyobb teljesítménnyel próbálkoztál, akkor az eszköz károsodhatott.
Remélem hozzájárultam a megnyugtató  megoldáshoz, üdv: Kontur
Berti
Berti picture
Lehet rossz is, szintillesztőnek beállítva, de mérési hiba, ha nem kalibráltal mérted...
Jó lenne, ha lenne még 2 db,  (vagy etalon), úgy tudsz "hasonlítani",
Én pl, sokszor belekeveredek, ha merül a műszeraksi...(későn jelzi)
Berti
Feree
Feree picture
Van ilyen LNA-ból ,még kettő,egyik se hozza az erősítést.
Berti
Berti picture
A méréseknél egyforma "frekimenetet" mutatnak?
Nincsenek "kilengések" az erősítésben?
A műszert "vonalat" mutat a panel nélkül, a teljes frekin?(söntökkel)
Bocsi, én még a csöves, magyart használtam utoljára, nem ismerem a  tiédet...(2 óra volt, mire alapba lehetett tekergetni)
Marker nélkül mit mutat?(néha túlvezérli, befolyásolja a marker a mérést, kapcsold le, úgy mérj)
Berti
Edmundson
Edmundson picture
A be és a kimenetet is 50 Ohm-mal le kell zárni. RF-en mindig teljesítményt (teljesítmény erősítést) adnak meg. Az erősítés függ a terheléstől ami illesztett lezárásnál a folytó frekvenciafüggéséből adódik (alacsony frekin a folytó miatt csökken az erősítés, nagy frekin pedig a kapacitív parazitaelemek miatt). Milyen frekin mértél? A becsatolt leírás szerint 3GHz-en 10dB az erősítése.
kozakg
kozakg picture
Az NWT-500   550 MHz-ig mérő wobbler+ log.detektor
550MHz-en az adatlapja szerint az ERA-3+ még 22dB-t tud.
https://www.minicircuits.com/WebStore/dashboard.html?model=ERA-3%2B
5.oldal
Edmundson
Edmundson picture
Ha a gyártó szerint tudja a 22dB-t akkor abban biztos is lehetsz. Azért csak meg kellene mérni egy rendes gyári műszerrel is. Szerintem szellemeket kergetsz.
Annak a DDS-nek 550MHz-en olyan felharmonikus tartalma van, hogy nem is lehet mérésre használni.
varga jano
varga jano picture
"Mérnök mér . "
Feree
Feree picture
Így igaz!
kozakg
kozakg picture
Az SDR vevők önmagukban is meglehetősen érzékenyek viszont érzékenyek a nem a vételi frekvenciákon működő erős jelek okozta keresztmodulácóra és tükörfrekvenciás vételre is. Ezen egy előerősítővel inkább csak tovább ronthatsz valamint a hasznos jel helyett a zajt növelheted meg.
Ilyen széles sávban nem igazán létezik univerzálisan alkalmas antenna. Attól függően hogy mely sávokon veszel, célszerű legalább két de inkább három sávra bontani a vételi tartományt és ezekre külön külön antennát használni. Az sem mindegy hogy amatőr megfigyelő hallgatózásra vagy sima broadcast vételre használod.
A saját antennájával az SDR vevőnek nem számíthatsz normális vételre, ehhez külső antenna szükséges. A hosszú, közép és rövidhullámú sávokra megfelelhet az amatőrök tapasztalata szerint az úgynevezett mini whip aktív antenna.
 http://dl1dbc.net/SAQ/miniwhip.html
(a lap alján a 2. és 3. link)
Az NWT-500 -al való mérésed én elfogadom "hitelesnek" főleg ha más eszköz mérésénél a speckójának megfelelőt mérsz.
Az LNA -d lehetséges hogy olyan gyártó ERA-3 IC-jével van szerelve ami nem teljesíti a közkézen forgó adatlapjának paramétereit. Magyarán: hamis!!!
Amatőr fórumon panaszkodott egy fórumtárs hogy a meghibásodott mini frekimérő bemenetére talán a 3. 4. helyről rendelve kapott olyan MMIC-t amivel a kis műszer érzékenysége visszakapta a gyári állapotot. Próbáltam fellelni ezt a hozzászólást, de most nem találtam rá. Azért érdekes ez, mert megadta a megbízható forrás linkjét is.
Az ERA-3+ ról mindenre kiterjedő adatokat itt találsz:
Feree
Feree picture
Igen. Én is elképzelhetőnek tartom,hogy nem tudja a specifikációt..(kínai a cucc). Azért kérdeztem,hátha van itt más is ,aki rendelt már ilyet,neki jó-e?
kontur
kontur picture
Megoldást nem tudok, inkább csak ötletelek:
Pár 10 MHZ-ig egy szkóppal is le tudod ellenőrizni, hogy a mérés valóban jó-e. A bemenetre illesztett jelforrás, kimenet lezárva 50 Ohmmal, majd mérj csúcsfeszültséget egy normál szkóp (nagyimpedanciás) mérőfejjel. A két feszültség arányából számolható az erősítés:
A=20 log(U2/U1)
A 20 dB-es erősítéshez tartozik tízszeres feszültségerősítés (elnézést, ha ismert dolgokat írok le).
A munkapontra: az áramfelvétel megfelel a számított értéknek?
Ahogy előttem írták, előfordulhat, hogy az erősítő túl van vezérelve, de az látszani fog a szkópon.
Üdv: Kontur
Feree
Feree picture
A munkaponti értékek kb.megfelelnek,a gyári ajánlásnak(35mA áram 3.4V,és van 39mA 3.45V). Viszont a túlvezérlés,elképzelhető....
josef.48
josef.48 picture
Szia Feri ! Áruld már el mi az a SDR mert én nem tudom.Az erösitö adatlapjából nem derül ki milyen bemenö szintig erösit lineárisan.Ha túl nagy a bemenö pl.mérö szint a kimeneten a jel határolva (limitálva )lesz és a dB mérö ezt nem mutattja ki.Hogy eröl meggyözödjél hogy valoban a kimenö jel határolt a következöt tedd.A bemenö szintett ha lecsökented pl.1dB-vel a kimenet is 1dB-vel kell csökenjen.Ha nem akkor határolt a kimenö jel.Addig csökentsed a bemenö szintett mig a kimenö szint is egyformán csökkeni fog.És ezen a bemenö szinten olvasd le az erösitést.Ha a generátor ezt nem tudná tegyél megfelelö 50 ohm-os csillapitot (pl.20dB),esetleg készits és mérd le erösitö nélkül ,majd erösitövel .üdv.Jóska
Feree
Feree picture
Software-defined radio (SDR. Az NWT-500 jelét,megpróbálom majd leosztani,adtak hozzá,osztót is.Közben megnéztem a kapcsolási rajzát az NWT-500nak,egy ERA-5 MMIC kimeneti jelét ,jelfogós kapcsolgatással osztják le,úgy hogy,nekem azt nem kell csökkentenem,csak a szoftverben.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szerintem néhány kérdés még tisztázandó:
Melyik erősítés 22dB, a feszültség, vagy a teljesítmény?
Ha a feszültség, akkor mi a viszonyítási alap?
dBuV?
A 22dB kb 10 szeres feszültségerősítést jelent, tehát 1uV bemeneti feszültség esetén kb 10uV-ot ad ki.
Mérésnél milyen lezárásokat használtál?
A műszered biztosan dB skálát mutatott, nem feszültséget?
Bocs, hogy bele vau-vau!
Feree
Feree picture
Az NWT-500-hoz való,orsz szerző által módosított szoftver,azon a skála dB.
kozakg
kozakg picture
A speckó teljesítményerősítésről ír. (50 ohm lezárások között értendő)
https://www.minicircuits.com/WebStore/dashboardPdf?model=ERA-3%2B
5.oldal
Definitions:
Input Return Loss = -S11 (dB)
Gain(Power Gain) = S21 (dB)
Reverse Isolation = -S12 (dB)
Output Return Loss = -S22 (dB)
Feree
Feree picture
..és igazad van! Akkor ez a kb.10dB feszültség erősítés rendben lenne ,szerinted? Mondjuk,a feszültséggel,négyzetesen nő a teljesítmény,így lehet,hogy a 22dB gyöke a feszültség erősítés?
kozakg
kozakg picture
Ami biztos:
50 ohm-on 1mW az 223,6mV  (ez a vonatkoztatási alap, a 0dB)
Kerek, 20dB teljesítményerősítéssel számolva az 50ohm-on megfelel 2,236V-nak az az 100mW-nak
Tehát 10 szeres feszültség erősítést indikálva (ezt mutatja a logaritmikus indikátorod a képernyőn) 20dB teljesítményerősítést indikálsz ami megfelel 100 szoros viszonynak teljesítményben.
File csatolás:
Feree
Feree picture
Az van csak,ami a képen van.Szerintem,feszültség. A lezárás,az NWT-500 50Ohm-os bemenete volt,a kimeneti ellenállása is 50Ohm.
varga jano
varga jano picture
https://www.ebay.com/itm/NWT500-BNC-50K-550MHz-Sweep-analyzer-Amplitude-...
Bocsábat,hogy bele beszélek!
De. De,milyen műszerrel mérsz ? Hitelesítve volt ?
Feree
Feree picture
NWT-500..ezzel mértem,dB-en van skálázva az ablak.Csak a frekvenciát kalibráltam,egy orosz youtube felvétel alapján. A dB beosztás,úgy gondolom jó..külön ,nem írják a feszültség kalibrálást.
