Üdv. a címben említett kefe boncolásában kérnék segítséget. A hosszú nyél végén van egy mikrokapcsoló ami kitört, és szeretnék hozzáférni. https://www.google.com/search?q=turbo-reinigungsb%C3%BCrste+mit+akku&cli...
2019, March 24 - 16:36
#1
Egy kolléga privátban kérte hogy mondjam el a javítást is. Az már egyszerű volt mert a hq-ban 34ft volt a kapcsoló, és ügyesen beforrasztottam. az összerakás könnyen ment. négy csavar a helyére és vissza a stift.
Köszi , hogy megosztottad a hibajavítást.
Csak a kapcsolót kellett kidobni, nem a gépet...
Újrahasznosítottál, óvtad a természetet!
Szép napot!
Berti
Az ígért képek. A fiúkat vagy lányokat valaki söpörje ki, itt a a moderátor és tűri!?
Korán keltem fájó fejjel plusz felidegeltek, így nyugtatónak nekiálltam szétszedni ezt a góliát fogkefét, Nevetni fogtok de halál egyszerű. A nyélen van egy fekete billentyű amivel lehet a fejet állítani, annak a stiftjét kell kiütni és miután eltűnt van négy csavar amit ha kitekerek az egész előre kicsúszik. Csinálok majd képeket mert megérdemli. Üdv.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Az autó-hifi direkt volt csodálom hogy nem tűnt fel senkinek! Tegye át valaki a helyére, szerintem a DVD lejátszó az jó hely lenne.
Feltűnni feltűnt de a szóba hozása az már önkéntes moderátorkodásnak minősül ami ugye....
Más is bekávézott az este, még most is be van tőle pörögve teljesen. Dűt borít mint a kis elefánt...
Szia,
Tegyél fel egy képet a sajátodról. A megadott oldalon számtalan kép van, szerinted ki fogja kitalálni mi is érdekel téged?
Üdv. welding alt
Gondoltam valaki már boncolt ilyet, az én képem "kalapács után" borzalmas lesz. Van a nyél végén egy smd mikrokapcsoló és szétesett. A lyukat lefotózhatom, de azzal nem lesz haladás. Ami csavart találtam azt már kicsavartam elöl az elején, de nem jön ki a nyák. A a nyomógomb alatt van kb másfél centire, és ami a nevetséges már megtaláltam a belevalót. 9.5mm SMD De ha jutok előbbre akkor lesz fotó, most még olyan mint a linkemen.
