Whírlpool mikrósütő trafója nem kap hálózati feszültséget
16 posts / 0 new
hangya02
hangya02 picture
A képekről azonosítható mikrohullámú sütő trafója egy segédpanelen, relén keresztül nem kapja meg  a tápfeszültséget.
Mikrókapcsolók jól működnek...
Kapcsolási rajz hiánya miatt elakadtam a hiba keresésében... ebben kérek segítséget
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
A trafó helyett köss rá 100W-os izzót,,aztán bátran tesztelheted,hol akad el a villany...
A relé behúz és át is vezet?
Rajz itt.
Mosószaki
Mosószaki picture
3102 számú ellenálás nem szakadt? Ha igen, akkor vagy maga a relé vagy a meghalytása szar.
Ő a lágyindító. Rövidre zárhatod csak nagy az induló áram, veri a gyengébb automatát, mint egy nagyflex...
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
 A 3102 számú ellenállást 6,2 kOhm-nak mérem (nem sok ez ?)....a relé behúzótekercse jó....külön feszültségről behúz....
A rövidrezárást a relé érintkezőinek áthidalására érted ?
Mosószaki
Mosószaki picture
Az ellenálatocska 2 lábára. Persze csak, ha tényleglágy indítgató. A relé az állatocskát zárja rövidre? Ha igen, akkor az ottana kb 4~20 ohm... volt.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Valamelyik ajtó kapcsoló qka.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hogy mérted? Ohm mérővel?
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Az ajttókapcsolók rendeltetésüknek megfelelően jól működnek.
kozakg
kozakg picture
Tizedohm átmeneti ellenállásuk van vagy csak sipolóval nézted?
varga jano
varga jano picture
Szia !
Biztosítékok , a 8A-es és a 250mA-es , nem szakadt ?
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Mind a két Biztosíték jó,
Pityesz
Pityesz picture
Hello!
Mi lett ennek a megoldása? Van nálam egy Daewoo mikró, ami ugyanezt csinálja és nem tudom, nem jövök rá miért nem kap feszültséget a trafó.
Kalex
Kalex picture
Esetleg add meg a Daewo típusát.
Kalex
Pityesz
Pityesz picture
Nem mindenki zárja le a topikot, ha megoldotta.
KOR-63F7SL
Néztem rajzot, de meg kell várjam, míg a kicsi elalszik, nem tudok belemélyedni amíg itt tombol :)
Már gyanúsítom az órát is, 1-2 saruknál nyit/zár.
Viszont a 3-M másik két saru akár mit csinálok, szakadást mutat.
Egyelőre azt kell meglessem, ez normális-e, vagy szar a kapcsolószerkezet.
Nos minden átnézve, relé is, amiről persze adatlap a világ végén sincs, szakadna meg... kh11tmp-d-e24h
Elnézve más hasonló, pl. egy Panasonic ilyen relé behúzótekercsét, közel 1,5kOhm.
Ennél a csájníznál 1kOhm, tehát akkor az is jó lesz.. agyhalál, ilyen mikrót még nem láttam, ez a második idén ami sz..at :D
Újabb szerkesztés:  Nos, a ptc füstöl picit, WTF.... nem hagyott nyugodni, azt is megnéztem, majd végül a relé két sarujáról lehúztam a stekkereket, rövidrezártam és láss csodát megy a mikró. Tehát egy ilyen relé kell valahonnan.
welding alt
welding alt picture
Szia,
több év után milyen választ vársz, hiszen a megoldás hajdanán sem volt leírva.
Üdv. welding alt
Malibu
Malibu picture
Szia,
vagy lehet, hogy nem született megoldás  ;-)
Üdv Mali
