Sobril és kozakg ne szóljon hozzá !
" A fent nevezett gép vízbeeresztő szelepei közül az egyik működik . A másik , ha direktbe 230V-al megtáplálom , működik . A panelen a TRIAC már cserélve lett . Ez a szelep sajnos , mosás közben , nem engedi be a vizet . Hol a hiba ? Mihez nyúljak ? Ehhez kérem a segítséget ! Köszönöm . "
Köszönöm szépen a hozzászólásokat , előre is .
jano
U.I.
A megoldáss : "'A próbaképpen berakott NTC-k , ötből négy , rossz volt . Egy mezei Whirlpool AWT-é jó lett bele ."
Ezúton köszönöm Mosószaki , Mindigéhes , kollégák segítségét .
U.I._1
Vissza hozták a mosógépet . Nem jó bele az ntc .
Mindenkitől elnézést kérünk !
2019, March 28 - 13:57
#1
Az "NTC" hogy jön ehhez?
Esetleg egy magyarázat!
Nem tudom .
Sajnos magyarázattal sem szolgálhatok .
Az aki a gépet konkrétan javította,ezt mondta . A gépet közben eladta .
Nézzük a panelt is . Nézzük a szelepeket is . Köszönöm.
Próbára fel tudod cserélni őket?
Szia! A triac gate lábán az ellenállás nem szakadt? Proci lábáig lekövethető? Nincs a gate körben zener, vagy más, ami még rossz lehet?(védelem...)
" Kiderült , hogy másik programon működik mindkét szelep .Egy harmadikon szintén nem működött . Egy negyedik programon újra működött ." Szerintem kezelési hiba . Szerintem .Egy kezelés útmutató megoldja a prroblémát . Szerintem .
Ellent mond ennek , "hogy 30fokC-nál mindkét mágnesszelep működik . 40fokC-on sz első mágnesszelep működik csak . Majd kiáll F17-re. Ami idő túllépés ."
Na , erre nem tudok mit mondani .
Reprodukálhatóan működik/nem működik?
Mert lehet, hogy rapszodikus hiba.
Első esetben vezérlés, másodikban szelep hiba.
Service menü nincs?
Engem a gyerek megszívatott saját gépünkkel.. (aeg)
Itt a servicevmenübe 3 gombot kell egyszerre nyomni, és bekapcsolni, hogy be lehessen lépni, majd elnyomkodni. És megoldotta, 4 éves korában... Amíg rájöttem, mi miatt nincs fűtés... Ripityára szedtem
Erre nem gonfoltam...
Szia !
WIM59 service manual van a tanyán . Hasonló (?)
