Az alábbi nyák gyártására keresek valakit (30-40db).
Adatok: 2X2cm méretű, egy oldalas, fúrni nem szükséges, a terv Sprint Layoutban készült.
Egy tanyatag által megoldódott, köszönöm a hozzászólásokat!
Üdv: Emil
Üdv: Emil
Szia Emil!
Pécsi Szaki, hogy legyen magyar is, ne csak Kínai...(Kínából olcsóbbak a szerelt panelek, mint a benne levő ic a boltba...)
http://www.startolj.hu/elektronika/
Berti
Sajnos a kínai gyártókkal egyetlen hazai gyártó sem veszi fel a versenyt. A legolcsóbb megoldás a 10-15 napos gyártás. A végén egy darab félkész panelt kapsz amin nincs lakkréteg, nincs szitázás lemezollóval vágják körbe amit aztán lehet csiszolgatni, reszelgetni. Ezért az árért a kínai gyártó legyárt 5 darabot (nem egyet) lakkréteggel, pozíció szitázással, pontos méretre kontúrmarva. A szállítással együtt is sokkal olcsóbb és még házhoz is kapod.
Én a "kisboltba" vásárolok, kicsit drágább, de nem a multikat erősítem...
Ezt a Németeknél tanultam, amikor ott voltam tv-szerelő.
Ha a legolcsóbbat keresed, és valami problémád van vele(nem működik, nem azt küldtek, amit te rendeltél), kiderül, hogy nem a legolcsóbb.
Berti
Én nagy boltokban vásárlok és a pénztárcámat kímélem.
Kinai panelek minősége jobb, ára a tizede a magyar gyártókhoz képest.
Amíg kinában legyártanak 5db 100x100mm-es panelt lakkal, felirattal, galvánnal, körbemarva, és ideküldik annyi pénzből, amennyit itt csak a "gyártás előkészítés" megnevezés alatt számolnak neked, 1db panelre, addig miről beszélünk ? Miről beszél a magyar gyártó ?
Janó
Van egy két hobbi mester aki a netről letölt egy 20W-os erősítő kapcsolást, tervez hozzá valami panelt, aztán úgy kezeli mint a legtitkosabb projectet.
Ha valaki ilyen problémákkal küzd, az készitsen magának panelt éjszaka a pincébe zárkózva.
Egy friss "ellopható" munka egyik oldala.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Lehet megfejteni.
Nem értelek, légyszi ne kommeltáld a hozzászólásaimat.
(jól +tanultál magyarul kici kínai)
Berti
Bocs !
A magyar gyártóról : nekem 2 DB 100X65 mm kétoldlas nyákot csinált körbevágva , összesen, postával , 2.000.-Ft-ért fúrva, lakkozva .
A kínaiakról : nem mindegy ,hogy melyik kínai cégtől kéred .( Hong Kong , Tajvan , szárazföldi Kína.)
Ezt valaki otthon megcsinálta neked. Ez nem gyári minőség.
Ha hiszed , ha nem egy éven belül volt . Kolléga csInálta .
Már a képet látva tiszta volt mit írtál, csak nem erről a minőségről és árról van szó.
Ez nem gyártó, ez egy kolléga aki otthon elvasalgat.
Elgurult ?
És ne irogass PM-t, se ha kérhetem.
Amúgy nem kommeltáltam, de még csak nem is kommentáltam semmit.
Ja jól megtanultál :D
Téged is? Részvétem. Ne etesd a ...
A kínai gyártó lemásolja a tervedet . Saját céljára . Csak óvatosan az ottani gyártatással !
jano
Janó, ez viccnek is rossz!
Gerbert adsz le.
A gyártó számára a kapcsolás ismeretlen, az alkatrészek értékei ismeretlenek, a nyák funkciója ismeretlen.
Az igaz, hogy annyi ilyen üvegszálas lemezt gyárt amennyit csak akar. De minek?
5
Szia ty!
Janónak igaza van, az elkóba dolgoztam tesztesként (ict, fnt, prog), történt ilyen, de akkor nem a nyákot másolták le, hanem a filipsz prociját!
A mérnökök ki voltak akadva, mert nem volt olyan rossz, csak nem ők költöttek a fejlesztésre.
Ha a nagy széria bejön, majd +veszem alkatrészár alatt az "eredetit" komplett...
Berti
Most komolyan! Te elolvastad amit írtam?
Nem az a kérdés, hogy a kínaiak másolnak-e, vagy hogy mit gondolnak a szerzői jogról, hanem az, hogy egy üres nyáklapot a fenti információk hiányában lehet-e bármire is használni.
Nem lehet és ezért nem másolják le, mert nincsen miért.
De ezt már nem ragoznám tovább, egyszer leírtam. Aki érti, érti.
3
Olvastam, és az a véleményem, addig nincs gond, amíg kis szériában fut a próbapanel.
Ne becsüld le a kínaiakat, ott is vannak szakemberek, (különben hogy tudnának "mindent" gyártani), "kitalálják" a kapcsolást, ha kell...
És ez arra vonatkozik, ha van miért...
Szép napot!
Berti
Köszönöm a linket, felveszem a kapcsolatot vele!
Üdv: Emil
Ha elég egyszerű a panel, vannak akik hobbi CNC-vel alakítják ki a mintázatot.
Egyébként mint írták Kínából bejön pár ezer forintból.
Ez az a méret (össz. négyzetcentiméterben) és darabszám melyet célszerűbb Kínából megrendelni feltéve hogy egyfajta paneltervről van szó a megadott darabszámnál. Azért ők sem esetek a fejükre, nem lehet egy panelnek álcázva különböző részpaneleket összemontírozni.
Vagy választhatod a házi, vasalásos technikát, nem egy nagy "vasziszdasz"... A leírt igényeidnek ez is tökéletesen megfelel.
Tanács: A Sprintben többszörözd meg a tervedet a daraboláshoz szükséges gap-el elhelyezve egy A/5 méretű lapra. Ez vasalásos technikánál kezelhetőbb méret (hőigény) akár kézi vasalóval akár laminálóval csinálják.
Kínából sajnos lassan jönne meg, lay->gerber konvertálást sem csináltam még...
Bubu54 gyártott már nekem, de sajnos abbahagyta. Én is csináltam vasalásos módszerrel jópárszor, de nem sikerül mindig úgy ahogy szeretném.
Kinában 10x10-es panelt gyártanak az ugye 25db / lemez ami minimum 5darab azaz 5x25db
Kicsit OFF
Tudomásom szerint igen, már mint a kedvezményes mérethatár. Mások írták, én megoldom saját kivitelben.
A vasalásos technikával ha nem először csinálja az ember, egy A/4-es méretű panel max. 1500 pénzbe van anyagáron. És fúrás nélkül legfeljebb félóra az egész. Havernak egy lapot ingyen is megcsinál az ember ha hozza a lemezt és a tervet. Másnak esetleg aranyért sem ha érted...
Valamikor én is vasaltam (mostam öblítettem)de egy ideje már CNC-zem. A tervezéstől a kivitelezésig egy kézben van az egész,átláthatóan teljes mértékben.Ez az úgynevezett prototípus,de persze maradhat végleges is mert minden esetben a forrasztható védelem rákerül.
Ha gondolod,nekem van profi CNC-m amivel (bizonyos határok közt...stb) lehet meg tudnám oldani.A prototípus nyákokat IC-knél SOIC tokozásig,ellenállásoknál a 0805-ig simán eltudom készíteni.A kisebb alkatrészek már macerásabbak a szerszám drágasága miatt.A kivitelezésnél három megoldást használok:
-csak vezetősáv kontúr gravírozást(ez a legolcsóbb kivitel)
-vezetősáv marad a többi le van gravírozva(ez a legdrágább)
-vezetősáv marad és csak bizonyos területen van lemarva teljesen a többi.(ez is elég drága)
Természetesen tud:
- fúrni
-kontúr marni(akár profilt is)
-előlapok(feliratok,kivágások....)
......stb...stb....
!!!DE A GYÁRTÁSHOZ SZÜKSÉGES MARÓPÁLYÁT....stb... EL KELL KÉSZÍTENI(valakinek...de az én esetemben én ezt megoldom)!!!
Üdvözlettel:
tkelektro
