Grundig R25 hibás végfok
A segítségeteket szeretném kérni! Van egy hibás( végfok tranzisztorok) Grundig R25 típusú receiverem!
Sajnos a végtranzisztorok tönkrementek! G6004 és G6005 ,szinte lehetetlen kapni,csak ebay stb.! De nagyon drága!
Azt szeretném megkérdezni,hogy mivel lehetne helyettesíteni?
Valami kapható komplementer párral!
Előre is köszönöm szépen!
Az is megoldható, hogy másik végfok panelt teszek! Csak azon van a rádió rész stabilizátor áramköre!
Ami elég nagy( 36v 50v) ilyeneket kap! Azt meg bonyolult nekem!
Jaca
Jaca picture
Erről a készülékről van szó?
https://www.radiomuseum.org/r/grundig_super_hifi_receiver_r25r.html
Mehet bele a szilícium, max az előfeszítésén kell állítani, ha torzít.
balage
balage picture
Helló! Esetleg BD901 / BD902
SzBálint
SzBálint picture
Malibu
Malibu picture
Germámium végfok helyett szilicíum páros ? Biztos, hogy jól fog az működni átalakítás nélkül ?
Mali
SzBálint
SzBálint picture
szia: megnézted a helyettesítőket?
G6004 Datasheet, Equivalent, Cross Reference Search
Type Designator: G6004
Material of Transistor: Si
Polarity: PNP
Maximum Collector Power Dissipation (Pc): 70 W
Maximum Collector-Base Voltage |Vcb|: 80 V
Maximum Collector-Emitter Voltage |Vce|: 80 V
Maximum Emitter-Base Voltage |Veb|: 5 V
Maximum Collector Current |Ic max|: 5 A
Max. Operating Junction Temperature (Tj): 150 °C
Transition Frequency (ft): 1 MHz
http://www.weisd.com/store2/NTE105.pdf
http://www.nteinc.com/specs/100to199/pdf/nte105.pdf
zgyula
zgyula picture
Biztos hogy az eredeti Ge tranya?
Malibu
Malibu picture
Szia Gyula!
Nem láttam ,nem mértem, de ha G6004 / 6005 -ről van szó akkor adatlap szerint germánium teljesítmány tranyák.
Illetve a tokozástól függ , ha TO3 akkor germánium, ha TO220 akkor silicium.
SzBálint
SzBálint picture
szia: pontosan
ebben meg más van, ha illik a rajz
Jó nagy a keveredés
https://elektrotanya.com/grundig_r25_sch.pdf/download.html
https://elektrotanya.com/grundig_r25_de_sm.pdf/download.html
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Ezen a rajzon https://elektrotanya.com/grundig_r25_de_sm.pdf/download.html azt látom a 3. oldalon végtranzisztorok alatt/felett, hogy T2008 -280.25 (-430.29), illetve T2009 -279.25 (-430.29), ugyanezen az oldalon, a jobb szélen pedig a Transistoren szakaszban G6004/G6005 gep. 09654- 279.25 280/25, alatta BDX53A/54A gep. 09654- 430.29 / 431.29. Szóval ezek alapján egy párba válogatott BDX53A - BDX54A duó is jó lenne helyette.
imrus101
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor kell venni   több darabot az összeválogatáshoz
https://kontel.hu/spd/330405/BDX54C-TO220-P-DARL-100V-8A-60W
https://kontel.hu/spd/330600/BDX53C-TO220-STM-RoHS
Ferenc.P
Ferenc.P picture
zgyula
zgyula picture
Amúgy nem kell ebből nagy ügyet csinálni, bármilyen TO220 tokozású 8-10A / min.100V -os  3...5MHz -es tranyó jó oda.
kozakg
kozakg picture
Már sikerült. Az ügycsinálás.
