CIA6526A keresés
18 posts / 0 new
Attee
Attee picture
Fent nevezett alkatrészt keresem, (MOS6526A) lehetőleg emberi áron. Esetleg végszükség esetén modernebb alternatívát.  Sajnos, amik vannak a neten, horror áron lehet hozzájutni, és akkor még nem beszéltem a bizonytalansági faktorról...(100% working...vagy nem...)
Sajna, pár éve még hulladékként kezelték a régi CBM gépeket, most meg egyre felkapottabbak lettek, a hiénák meg felvásárolták az olcsó példányokat, és alkatrészenként horror áron árusítják ki...
Egy Commodore 128-ba kellene.
berco1960
berco1960 picture
Van eredeti müködő,cserébe mos 6510,vagy mos 8500 érdekelne.
Attee
Attee picture
Elméletileg van egy 8500-asom, egy cr (kis) alaplapban, de noha elvileg jó, nem teljesen garantált...Alkatrészbányának használtam, (a 6526-osok már nincsenek benne...( ), de nem tudom biztosan, mi a baja...talán valamelyik ROM volt rossz. Ezelőtt vagy 15 évvel bontottam. (Ha foglalatban lennének, letesztelném...)
berco1960
berco1960 picture
Rendben, egy az egyben megy a csere?Én is feladom postával,meg te is.Többi pivátban.
gabor54
gabor54 picture
Találtál ?
Üdv. Gábor
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
A commodore C+4 ben van ilyen?
Mert akkor van.
Attee
Attee picture
6526-os nincs, abban a TED végzi az I/O feladatok egy részét, illetve egy 6551-es UART van benne...
Viszont, ha megvan a procija (MOS8501, vagy 7501) az érdekelne...már ha működik, mert ezekben pont a proci és a TED szokott elhalálozni, elég sűrűn...
Jaca
Jaca picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: neten 4-5-eFt, olyan mint a bélyeg, minél ritkább, annál drágább, mint az elektroncső
Attee
Attee picture
Még 4-5 eFT-ot adnék is érte, az a baj, hogy csak minimum kb. a duplájáért leltem.
Kénytelen leszek egy működő, de elég viharvert utolsó szériás lapos C64-et (C64cr) feláldozni....A többit majd én is kiárusítom jóóópízér...A SID kisebb vagyonba kerül pl. (min. 15.000ft...) Amilyen Qrva érzékenyek ezek az IC-k... angry
Az a baj, hogy nem kéne olyan ritkának lenni, a C64-et milliószám ontották...8501-es procit (C16, +4 CPU) már feladtam, az aztán tényleg ritka, mint a fehér holló, amik még működnek, azok is megpusztulnak...
Jaca
Jaca picture
Egy C= +4-em nekem is van. Igaz, ezer éve nem volt bekapcsolva.
SzBálint
SzBálint picture
Attee
Attee picture
A felső no longer available....
Az alsónál meg kicsit bizonytalan vagyok, hogy bízzak-e benne...nem tűnik eredetinek...A MOS logot megnézve, egyre erősebb a gyanú.
Szerk: A szöveget is elolvasva, még zavarosabb a helyzet. A szöveg szerint Altera FPGA, de az eredetihez hasonló DIP40 tokban (?) Mondjuk amúgy sincs nekik...
Attee
Attee picture
Senkinek sincs? :(
zka67
zka67 picture
Szia, nekem van egy bontott, de teljesen működőképes IC-m, ha érdekel:
https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2019/04/img_20190402_140625.jpg
Üdv. Zoli
Attee
Attee picture
Nem gond,ha bontott...csak mukoggy.
gyimi1
gyimi1 picture
Holnap megnézem.
zsugori
zsugori picture
Szia
Akkor kellett volna beszerezni alkatrésznek
várhatod míg felbukkan egy egy
