Whirlpool AZB8680 kondenzációs szárítógép F04 hibát ír ki a gép. Arról sok leírást és videót találok hogy hogyan töröljem a hibát, és ez sikerül is, de sajnos a következő szárításkor egy idő után újra elő jön. A gép amúgy hajtja a dobot, fűt is. Mihez kell először nyúlni szerintetek?
Köszi a segítségeket.
Üdv: :G.
Megoldás:
Sikerült megoldani a hibát. Egyik hőkorlátozó volt a hibás. Mentségemre szolgáljon hogy mérésre jó volt, ezért nem gyanakodtam rá első körben.
Üdv.: RR.
Szia! Lehet csak a nem visszaállós hőkioldó ment ki. Az alján van egy matrica vagy ilyen kis "dugó" és alatta van amit vissza lehet nyomni.
A géphez... Alapos takarítás nem felhasználói szinten!
De már alant írták. Végül is, ha írni kell... Hát!
A Telefonhoz! Szerelőt hívni!!!!!
OFF OFF OFF
"Höööö!" Hátrébb az agarakkal! Jó hogy nem a könyvespolchoz küldöd. Ez a legsötétebb időket idézi! :)
Már ne is haragudj, de a kondenzációs szárítógép olyan egyszerű, mint egy hajszárító egy elé rakott mákdarálóval pléhdobozba csomagolva, kijelzővel csicsázva.
Nincs harag. :)
Csak arra próbáltam "utalni" hogy ha én tettem korábban hasonló javaslatot (szerelő felkeresése), a "megkövezés" ;) jutott osztályrészemül.
Mosószakit is utáljuk az ilyen jellegű hozzászólásokért, de örömmel látjuk, hogy te legalább fejlődsz.
Nem kell utálni senkit! De szeretni sem kötelező.
Mellesleg. Az vagyok aki mindig is voltam.
Elnézésed kérem, hogy azt feltételeztem rólad, hogy fejlődsz.
3
Szedd le a hátsó fűtőburkolatot tele lesz szösszel.
Majd a burkolatról csavarozd le a fűtőtestet és meglátod
hol van elégve a csúszósaru a hőkorlátozókon.
Üdv.: RR.
Szia.
A whirlpool f04 hibakód a fűtőkör hiba kódja. Fűtőszál, termosztátok esetleg panel érintkezéisi hiba, ezeket kellene átnézni.
