Üdv. Jani!
Az összeolvadt, 30-as ferritre tekert nagyfesztrafó helyett kapott egy két számmal nagyobbat, ami még belefért az eredeti árnyékoló búrába.
"Csekély" két heti munkával sikerült a megfelelő áttételű és működési frekvenciájú trafót készíteni. és a szinusz oszcillátor stabil indulását is
elérni. Ezután már "csak" a bemeneti osztókat kellett kiszerelni és kitisztítani a kifogástalan működéshez.
Ezen túl, kapott egy teljes tisztítást, nagyjából a következőeket "szenvedte el": http://odmar-tech.blogspot.com/2013/01/osciloscopio-leader-1020.html
Ha esetleg ezek után sajogna érte a szíved, megértem. Minden esetre itt a nyilvánosság előtt is köszönöm az akkori felajánlásod! A szkóp jó helyre került.
Sajna a tőlem butább telefonom csak a mellékelt képre volt képes, amúgy sem vagyok "fotofetisiszta". :)
Még egyszer: Köszönöm
Tudom, hogy jó régen volt, amikor tekerted a trafót, de nekem is pont ez a bajom. Leégett az eredeti. Van nagyobb vasmagom és csévetestem. Huzal is akad. Tudnál segíteni a méretezésnél?
Most látom, hogy azóta törölve lett a nicked. Esetleg valaki más, tudna segíteni?
Üdv. Jani!
Ilyenekkel mértünk Debrecenben a suliban... jó cucc :oke:
Üdv. János !
email ment.
Üdv. Laci
