Sony kv29d03
6 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Valaki tudna-e segíteni, hogy a varistornak vezetnie kell vagy nem, mert az egyik tranzisztoron megvan a 300V a másik táptranzisztoron semmi, és még a 2sc2500 volt zárlatos annál amelyiknél nincs feszültség.
Segítségeteket előre is köszi
Pásztor
Pásztor picture
Köszi majd mérek tovább, mert akkor a varisztorom jó. A készülék működött, de egy pattogás után semmi, a két táptranyó zárlatos lett, és az egyiknek a meghajtója, és egy védő ellenállás ami 0,1 Ohm, ezek cserélve és semmit nem csinál.
mdecsi
mdecsi picture
Dobj egy linket a rajzához, nem találtam meg a keresővel. Miért van benne két táptranyó?
DM
Kalex
Kalex picture
Ez olyan, mint a Hofi féle biztosító óra. Ha az egyik tranzisztor véletlenül nem jó, akkor a másik biztos, hogy rossz! :D
Üdv! Kalex
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz DM!
Valószínűleg AE-4.De a típus valahogy nem stimmul.
exGelkás
mdecsi
mdecsi picture
Ezt háromszor olvastam el, de nem igazán sikerült rájönnöm mit is szeretnél az elejét kivéve. A varisztornak nem szabad vezetnie, ha rámérsz. Pont az a lényege, hogy csak bizonyos feszültség felett vezessen, így védelmet nyújtson túlfeszültség esetén. Tehát ha multival rámérve alacsony ellenállást tapasztalsz, akkor csere.
Üdv,
DM
