Aeg Protex Plus L76260TL felültöltős mosógép E45 hiba
9 posts / 0 new
gnusmas1234567
gnusmas1234567 picture
Aeg Protex Plus L76260TL felültöltős mosógép E45 hiba. Úgy került hozzám a gép hogy az ajtót nem zárta. Ajtózárat kivettem, látszott egy kis víz befolyás, de külön 220Vra kötve működött. Már éreztem hogy az elektronika kapott. Elektronika ki, látszódott is egy eldurrant nyolc lábú ACS1026T és mellette egy R470 ellenállás, valamint egy elszíneződött SMD 1kOhm, és egy 470 Ohm (csak a 4-es és a 0 látszódott, de a többi ilyen ACS1026T mellett  391 jelölésű, azaz 390 Ohm volt ebből gondoltam hogy ez egy 4700 jelölésű 470 Ohm lesz). Ezeket cserélve működik is az ajtózár, rendesen zár, kikapcsolás után kb. 1-2 perccel nyit.
Ami a baj hogy bármelyik programot elindítva az idő leugrik 1-re, kicsit szivattyúzik és vége. Tesztmódot elindítva E45-öt ír. Neten utána nézve ez ajtónyitás késleltető triak hibára utalhat. Hibakódokon végigfutva van ajtózár triak (gondolom amit cseréltem), hogy tudom azt megállapítani hogy melyik az ajtózár késleltető triak? Csatoltam képeket, biztos többen láttatok már ilyen elektronikát és van akinek kapásból megy.
Köszi előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
Sakos2
Sakos2 picture
Szia,
Régi történet, de esetleg emlékszel mi lett ennek a megoldása?
ata2k6
ata2k6 picture
Lehet nem úszod meg ajtózár csere nélkül!
De előbb egy tesztprogramot futtass le vele!
PRK - kikapcs állapot, start gomb + mellette levő gomb lenyom + egyet tekersz jobbra, vársz amíg "karácsonyfa" módba kapcsol, majd egyenként tekered a prk-t óramútatóval megegyező irányban. végigmész az összes pozición ) - ajtó bezár, víz be mindegyik szelepen, fűtés, motor jobbra - balra, ürítés, centri, utolsó hibakód.. Amikor kikapcsra tekered és újra bekapcsolod, a kijelzőn ELE jelenik meg, akkor törli a hibakódot. kikapcs megint, és ha minden rendben van akkor utána megy. Ha csak E45, akkor új ajtózár lesz, vagy még valami bibis a panelon
varga jano
varga jano picture
Szia Gnusmas !
Négypontos vagy hárompontos ajtózár van rajta ?
gnusmas1234567
Hárompontos, normál hőelemes. Ezért sem értem hogy mihez kell a késleltetés amikor azt általában a hőelem végzi amíg kihül.
Üdv.: G.
varga jano
varga jano picture
Talán ez segít (?)
File csatolás:
gnusmas1234567
Hát nem nagyon. Látom hogy ez az ajtózár és a trik-ja, de a hibaleírásban az ajtózár hibára az E42 hibát kellene kiadnia, ráadásul az ajtózárás rendesen működik is.
Nekem az E45 a hibakód ami az "Ajtókésleltetés triakjának érzékelője meghibásodott". Mi az ajtókésleltetés triakjának érzékelője? :) Az lenne az ajtózárban lévő hőelem? Viszont ha az lenne a rossz akkor nem is nyitna vagy zárna. Nem értem...
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Szia !
Melyik ajtózár van benne ?  Már szétpattintottad ?
File csatolás:
gnusmas1234567
Igen ez a fajta. Szét szedtem.
