Videoton SIRIUS DE LUXE végtranzisztorok helyettesítése
9 posts / 0 new
lipi
lipi picture
Hozzám került egy régi sirius de luxe rádió.  Sajnos a végfokban elhalt a két germánium páros. AC187K , AC188K , a polcon meg csak a GC511K PNP leledzik :)
Oldotta valaki meg ezt szilicium komplementer tranzisztorokkal? Ebben nincs az a TA221 "ic" , sima ellenállások, meg tranzisztorral oldották meg az erősítést. Tudom, manapság egy cél ic , de konkrétan szakma szépsége,  a sziliciumos verzió érdekelne ( munkapont beállítások mikéntje).
Köszi, üdv
Szabi
Fülesmester
Fülesmester picture
Mit szólnál egy eredeti Tungsram AC187K/AC188K párhoz, ami még gyári új állapotban van?
Tudnék egy ilyet küldeni.
Fülesmester
lipi
lipi picture
  • Szia Fülesmester
Köszönöm a segítséged, privátban megbeszéljük.
Szabi
furnan
furnan picture
Szervusztok !
Mégha azonos tipusra is tudod szerecsélni a hibás végfok-tranyókat, akkor is nagyon ajánlanám a munkapontok ellenörzését, KIVEZÉRLÉS NÉLKÜL !     (hangerő poti letekerve)
Tápegység lehetőleg 100 - 200 mA- kimeneti áramra korlátozott legyen.
Ha mindent helyesen kötöttél be  (szemmel leellenörizted), akkor az  AC 188 kollektor körébe be kell kötni egy mA mérőt.
Normál esetben, kivezérlés nélkül 4 - 8 mA  "nyugalmi" áramot kell mérni. Vigyázni kell, a  nagyobb értékek esetén könnyen "megfutnak" a tranzisztorok, melegednek, esetleg újból tönkremehetnek.
Változtatni a végtranyók bázisát összekötő Si diódaval párhuzamos trmmerpotival lehet.
Kivezérlés esetén, annak erősségétől függően az áramfelvétel felmehet akár 100 - 150 mA-re is.
Ez ugyan nem kényes dokog, de célszerű ellenörizni a végtranyók közös pontján a "feszültség-közép" értéket. (ahonnan a csatoló elkó viszi a jelet a hangszóróra)
Helyes érték a tápfeszültség fele körüli adat.  (+ -  1V  eltérés nem okoz gondot)
Beállítása a hangerősítő rész első tranzisztorának báziskörében lévő trimmer potival.
Ha van szkópod, és színuszgenerátorod, azokkal vizsgálva,  helyes feszüktség-közép érték esetén "túlvezérléskor"  mind a két félperiodusokat egyszerre kezdi torzítani a végfok.
sok sikert !   furnan
furnan
furnan picture
Ez lemaradt:
Amennyiben át szeretnéd alakítani Si tranyós végfokra, akkor tapasztalatom szerint a BD 136 - BD 137 család tranyói a legalkalmasabbak.
A beállítási eljárások ua. mint fentebb, de még mielött belekezdenél, az Si diódával egy másikat  is kell sorbakötni, mert a végtranzisztorok ez esetben nagyobb nyítófeszültséget igényelnek.
üdv:   furnan
furnan
furnan picture
Ez lemaradt:
üdv:   furnan
lipi
lipi picture
Köszönöm.
BC301/303-al próbálkoztam , meg 4148 és 100R sorban a bázisok között. Majdnem jó, de a nyugalmi áram sok lehetett, mert melegedtek a tranzisztorok. Csak egykis idő legyen rá.
A BD-k annyiból jobbak, hogy lecsavarozhatók(szigetelve) az alu lemezre, gondolom kicsit nagyobb nyitófeszt is igényelnek.
 A két bázis között dióda(ák) beállítom a nyugalmi áramot esetleg shotky -val "finomhangolva" :)
Szabi
furnan
furnan picture
Lényeges a nyugalmi áramfelvétel.   Azért melegednek a végtranyók  (kivezérlés nélkül !)  mert sok a rajtuk keresztülfolyó áram.
Igy is "szól" a rádió, de gondolom, nem akarsz naponta telepet cserélni.
Az Si -tranyók jobban viselik a melegedést.    A BC 301 - 303 ideális pár, de legalább bétára válogassad.
(Uce=5V, Ic= 10 mA beállításnál, ha van célműszered)
üdv:   furnan
zsugori
zsugori picture
Szia
File csatolás:
