Iwdc 6105 nem nyilik az ajtó pr. végén.
14 posts / 0 new
Bazsyk
Bazsyk picture
Sziasztok Mesterek!
Ezt az üzit kaptam egy ismerőstől: Van egy Indesit IWDC6105 mosó szárító gép, ami mostanában gyagyáskodik. A program végén nem kapcsol ki és nem engedi kinyitni az ajtót, vagy más esetben csinál egy másik programot.
Kicsit messze van, örülnek egy kis infonak, hogy ne kelljen többször menni. Köszönöm
File attachment:
varga jano
varga jano picture
" világit mint a karácsonyfa..."
Az ELKO-kat cseréld ki ! Az ajtóretesz volt már cserélve?
Bazsyk
Bazsyk picture
Szia. Elhozom a panelt es kicserelem a kondikat. Ha kihuzzák a dugaljbol, kinyilik. Nem látok rendelleneset az ajtozáron. Érdekes egy masina. Ha lesz hozza fotom pótoloM.
Köszönöm
varga jano
varga jano picture
 " elhoztam a panelt..."
Akkor,kérek szépen fotót a panelről!
Bazsyk
Bazsyk picture
A gépben welling motor van, a szénkefék csutkára voltak kopva. Cseréjük után sem lett jó. Sajnos a fotók teló hiányában elmaradtak. A szárítás befejeztével nem áll le, és van hogy minden világít mint a karácsonyfa. és csak dugaljból kihúzás után nyílik. :D
kisandras79
kisandras79 picture
Amikor elkezdenek a vízszintes funkció LED-ek villogni,akkor épp egy hibaüzenetet küld ,melyet a függőleges LED-ek jeleznek ki .Ha minden vízszintes villog,de csak a legalsó ajtózár világít,akkor az egy F01. Szénkefe csere után ki kell alaposan a motort tisztítani a szénportól,mert átvezet testre.Én féktisztítóval ki szoktam mosni,majd kompresszorral kifúvatni és megszárítani.
Üdv:András.
File csatolás:
Bazsyk
Bazsyk picture
Köszönöm az információt! A motort kifújtam kompresszorral, bár lehet akkor ez nem lesz elég neki. Sajnos a hibát saját szememmel nem láttam, lévén a szénkefék cseréjét, és a motor kifújást követően későn került a helyére a motor, már nem volt időm. A féktisztítós mosást hogyan szoktad kivitelezni? Szét szeded a motort hozzá? Köszönöm!
kisandras79
kisandras79 picture
Első körben nem szedem szét,csak vigyázni kell a csapágyakba ne sok kerüljön.
Üdv:András.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Ha Welling motor van benne, az is csinálhatja.
Bazsyk
Bazsyk picture
Szia, köszönöm. A héten lesz a vizit. Viszek egy motort, úgy emlékszem van. Szép napot!
ata2k6
ata2k6 picture
Nem azért nem nyit és kezd "új" programot mert szárítás be van kapcsolva?
Ha leveszik 0 - ra a szárítási időt, akkor is igy megy?
Ebben Arcadia panel van, esetleg az ajtózár triakja lehet megbokrosodva, de nem valószínű. Esetleg fűtőbetét szivárgóáram
Bazsyk
Bazsyk picture
Szia. meglesem, viszem a műszerem, megnézem a betétet szivárgó áramra. Motor szénkefe, ajtózár, panel, kondik. Valami csak lesz!  Szép napot!
varga jano
varga jano picture
Szia Bazsyk !
Milyen panel van benne ? Milyen ajtózár van benne ? Esetleg , kérhetek fotókat az ajtózárról és a panel két oldaláról ?
File csatolás:
Bazsyk
Bazsyk picture
Szia, természetesen fotózom a pácienst, a napokban teszek fel képeket. Köszönöm!
