A rozsdamentes acélt lehet forrasztani is, pl. foszforsavval (rozsdamaró). Ide viszont erős páka fog kelleni, viszi a hőt a lemez. Legjobb lenne AWI-val belehegeszteni, de ez keveseknek van sajnos.
Engem először az érdekelne, hogy mitől lettek? Repedés, vagy a savas közeg kimarta?
Ha a ragasztás működik, azzal jársz a legjobban. Azon kívül meg csak hegeszteni lehet szerintem.
Legegyszerűbb megoldás ha valamilyen szilikonkaucsukkal beragasztod. Akár a hőálló piros, vagy a fekete, de a sima fbs is tökéletes.
Rendszeresen forrasztok lágyforrasszal, valóban a rozsdamenteshez foszforsav kell folyasztószernek mint hcs emlitette. de ha nem férsz hozzá rendesen akkor ne küzdj vele. AWI is megoldás, de elég vékonykák ezek a lemezek.
sza:nem csodalom, bocs, elirtam
A valodi neve Loctite 3450 A&B Hysol
Ezt es az elodjet (Araldit Rapid) 30 eve hasznalom, olajkalyha befolyocsovet, alu muszer elolapra fulet, sok mindent ragasztottam vele, hoallo, vizallo, stb
Nekem van egy ultrahangos mosó kádam, ami (gondolom) szintén rozsdamentes acél, és szintén lyukacsos. Talán az előző gazdája valami savat öntött bele, vagy egyszerűen csak kilyukasztotta az ultrahang rezgése.
Egyelőre FBS szilikongumival ragasztottam meg, de nem túl szép. Hagyjam így, vagy tudtok valami esztétikusabb javítást?
Hi!
Egyszerűbb ragasztani. Valamilyen két komponensű epoxy ragasztóval.
Pl. Eporapid, Uverapid 20, Metal Epoxy Glue, stb.
Hali.
Én iis jàrtam így, ipariezüst forrasszal oldottam meg kb5 éve és azóta is paràdésan tart.
Ötvöst kell keresni. Azok precizek és tudnak emberi áron dolgozni.
szia: ha van a közelben autójavító, annak biztos van AWI hegesztője
Ott vagyok meglőve, hogy abban a hajlatban vannak, amibe a szita befekszik
Biztos, hogy rozsdamentes? Mágnessel próbáltad?
Szia Vadmalacka,
Biztos, hogy mosogatógép? :)
szia: kétkompomenses fémragasztó, előtte zsírtalanítva, megcsiszolva(pl Locite 3650), a hátulján is
Az vízálló 70 fokog hóálló minimum?? Nem is tálalok
ilyet a neten.
Mivel nyomás nincs benne/rajta, így a piros 300 fokig hőálló szilikon megoldás lehet.
Balint
szia: 3 db félgömb fejű csavar anyával, utána a fej hornyába ragasztó
Szia !
Alul-felül lemez . Sziloplaszttal ragasztva (?)
Üdv, lcsaszar
