A főoldal jobb oldalán található a Regisztráció menüpont.
Ki kell töltened egy pár kérdésből álló egyszerű tesztet az elektromosság témaköréből: https://elektrotanya.com/dotest
Ha sikerül, kapsz egy emailt és lehetőséged lesz regisztrálni.
Annyira azért nem egyszerű a teszt, ha nincs szakirányú végzettséged az adott témában. Pont az volna a cél, hogy ha valaki nem jártas a témában, akkor segítséget kérhessen jártasabb, gyakorlottabb szakembertől.
Sajnálatos, hogy ennyire ellehetetlenítik a segítség reményében idelátogató dolgát.
Ha valaki nem ismer alapvető törvényeket, bocsánat de annak legtöbbször nehéz segíteni.
A javításnak több módja van,
1 keresek egy műszert, és a tüneteket megfelelően csoportosítva kikeresem a rossz alkatrészt,
Ha ez a mód a kívánatos, akkor minimális tudás nélkül kár nekifogni, mert a szájbarágós javítást nagyon kevesen vállalják és ritkán, mert nagyon fárasztó, és nehéz.Ritka az ennyire szimpatikus, valamilyen szinten készséges kérdező
2 Valaki rábök egy alkatrészre a panelen, hogy ez a rossz, kicseréled azt mindenki boldog. Ehhez tudás sem kell, csak eléggé egyoldalú a segítség nyújtás. ( ahhoz tetszik nem tetszik alapon az 1 és 2 módszer keverése vezet csak ) A segítők, mivel semmi előnyük nem származik belőle, sokszor csak követelőződés, fikázást kapnak gyorsan elfogynak.
3 Hibás panel komplett csere. Ehhez valóban nem kell alkatrész ismeret, ( vagyis nem olyan alkatrész ismeret kell.) Ettől kezdve már nem igazán a klasszikus elektronika a választott tárgykör.
A kérdéseken lehet vitatkozni, de hogy az alapvető elektronikai eszközök, alkatrészek, műszerek ismeretének hiányában tényleg a gyakori kérdések színvonalára fog esni az egész az tuti. Egy olyan fórumot ahol a kérdések 80% az, hogy van egy panelem mit cseréljek rajta, lehet egy hozzáértő rengeteg munkával hibát kereső szaki messziről el fog kerülni. ( 2. pont szerint) Részéről a tanács max annyi egyébként is, mérd meg az xy-ponton a feszültséget, jelalakot. Egy alap mérési, áramkör olvasási tudás ismeretekkel nem rendelkező, ezzel a válasszal semmit nem tud kezdeni, ergó felesleges kérdeznie.
Nem kell szakirányú vegzettség. CNC forgácsoló a szakmám és abban is dolgozom. Másodállásban motorkerékpárokat javítok (van hozzá szakirányú végzettségem). Mivel színtévesztő vagyok, így elektronikában semmilyen szakmát nem szerezhetek meg. Ez csak hobbi számomra.
Az első két kérdés ált. iskolai fizika.
A félvezetős kérdés szerintem alap, máskülönben hogy áll neki javítani az ember.
Kedves László!
Az üzenőfalra bárki írhat! Az Elektrotanya közösségéhez való csatlakozáshoz pedig elvárható az Ohm törvény ismerete.
Minden másra ott a Fészbúk mindenhez IS értő ,"segítő közössége".Cinizmus off.
Ez nagyon nem így van,szerintem többnyire segít a csapat a világ minden tájáról idelátogatónak,hacsak nem önveszélyes attrakcióra készül a kérdésből leszűrhető teljes szakmai inkompetenciával.
Aha.
Csak ez egyszerűen nem igaz.
Ugyanis bőven kevés az Ohm törvény ismerete!
Mosógépszerelő létemre miért kellene tudom különbséget tenni a frekvencia moduláció színusz hullémai között???
Miért kellene tudnom a tranzisztorok béta áramát számolgatni, vagy felismerni egy tv tápegységének a rajzát?
Nem vagyok elektroműszerész, és electrotechnika órán ilyenekre nem is emlékszem negyven év után!
Mosógépszerelő létemre .... Miért kellene tudnom ... vagy felismerni egy tv tápegységének a rajzát?
Aha, érdekes felvetés és hozzáállás...
A mosógép panelján ma már nem divat ezek szerint cserélni semmit ami tönkrement, az egészet cseréljük?
Érdekes .....
Sokkal több embernek sikereült már mint aki különbséget tudna tenni a frekvencia moduláció színusz hullámai között.
Ne szakmai kérdésnek fogd fel hanem IQ tesztnek.
请教该怎么注册
一切都写在英文页上。
Szia,
6
szia: egyszerűbben, rövidebben
AZ ÁRAM RÁZ
Nem kötelező a disznótor
Ez nem igaz!
A két vill. biztonsági kérdés életet menthet.
Kedves László!
10
Ó... dehogy nem kerül támogatásra...
Aha.
Érdekes .....
"Mosógépszerelő létemre miért kellene tudom különbséget tenni a frekvencia moduláció színusz hullémai között???"
Jó szemmel talán menni fog, de nem könnyű![laugh laugh](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/teeth_smile.png)
4
