Helló ! Sikerült kukáznom egy X1-50 (magyar hangja H1-50) orosz wobblerszkópot. Szépen egyben van, hiánytalan és ahogy meg tudtam ítélni, szépen működik is. Egy problémája van, hogy az előlapján levő frekvenciamérő nem mér. A kijelző él, ahogy észrevettem, a bekapcsolt sávon belüli értékeket mutat (amikor kedve van), de nem folyamatosan, hanem egyszer csak mutat egy értéket, majd ha ép olyanja van, akkor egy idő elteltével mutat egy másikat. Nem tudom normál működésre bírni. Azt szeretném megtudni egy hozzáértőtől, hogy:
1. Tényleg rossz-e a frekvenciamérő ? Nem lehet az, hogy nem folyamatosan mutatja a kurrens értéket, hanem valami gombkombináció hatására méri meg az éppen aktuális frekvenciaértéket ?
2. Ha rossz a frekvenciamérő, mert nem így kéne működnie, akkor meg merre keressem a hibát a gépben ? Javított-e már valaki ilyen műszert, aki esetleg ki tudna segíteni ötlettel ?
Nem tervezek a gépben nagy dúlást. Ha a frekvenciamérőt úgy tudnám csak működésre bírni, hogy a kérdéses frekvenciáig eltekerek és csak valami gomb megnyomására mérek egy frekit vele (hogy jó helyen mérek-e), nekem elsőre már az is jó lenne. Várom tehát valami hozzáértő kolléga javaslatát. Hogyan tudok frekvenciát mérni a beépített műszerrel ? Ha a műszer hibás, hogy tudom megjavítani ?
Köszönöm a segítséget. Ahogy tudok, jövök és válaszolok az ötletekre.
Típushiba lehet, az enyimnek is ez volt a baja. Kétoldalas, furatgalvános nyákba beültetett orosz TTL IC-kből van kirakva, a kapcsrajz értelmezhetetlen, a fóliák és furatgalvánok a legkisebb melegítésre leválnak, egy ideig szenvedtem vele, de hamarabb elfogyott a türelmem, minthogy a végére értem volna. Amúgy nagyon kedves kis műszer, de javítani kifejezetten nem jó.
Később gyártották uezt frekvenciakijelző nélkül is, úgy látszik belefulladt a szerviz a garis panaszokba, és inkább kihagyták. Ott volt a helye a nyákon, de nem ültették be az alkatrészeket, és az előlap sem volt kivágva.
A frekimérő bemenetét kéne vizsgálni, hogy "rossz" jelet kap, vagy maga a frekimérő rossz-e?
(beadni "jó" jelet, azzal mit csinál?)
Elég zsúfolt lehet belül, nem lessz egyszerű...
Bármelyik ic is okozhatja a hibát, elég , ha 1 kimenet bizonytalan...
Nézd át, a védő zénereket, a frekimérő tápját, néha pár tized volt +- segít , ha ic hiba.
Hát, nem egyszerű kapcsolás, a doboz meg túl kicsi a javításhoz...
Általánosan írom, nem ismerem a típust.
Igen, ezeket már én is végiggondoltam. A gép működik, egyelőre az infókat, illetve a lelkierőt gyűjtöm.
Mázlista! Tudom hogy kerestél egy ilyet.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Hozd el aztán megreparálom! Voltál már nálam. Junoszt, stb.
Fogok vésni. Köszönöm.
szia: a kapcsolókat kitisztítottad?
Kontakt 60
Az első nálam történő bekapcsolás előtt némi takarítást végeztem rajta. Sajna, nem minden isostatot tudtam elérni anélkül, hogy nagyon megbontottam volna, de amúgy sem produkál kontakt hibákat szerencsére. A rárohadt vastag nikotinköd nagyrészét is nagynehezen eltávolítottam, most kábé gyári állapotú lehet (a nem mérő frekvenciamérőt, illetve az amúgy eltávolíthatatlan egyéb koszt leszámítva).
Szia ZUS!
Nekem X1-42 és X1-43 van.
Mindkettő folyamatosan méri a frekvenciát, de hangolásnál a markerek a pontosak.
Üdv.: Kumi
Talán ez segít (?)
https://elektrotanya.com/showresult?what=X1-50%20wobler&kategoria=&kat2=all
Megnézem, köszönöm.
Köszi,
így egyszerűbb letölteni...
Szerintem a topiknyitó is letölti, ha nincs meg neki.
Szép Napot!
Ügyesen megtaláltad. Gondolod másnak nem megy?Nem szükséges trollkodni!
