Egy Orion OPBS-1766 erősítő (plusz bluetooth, plusz rádió és USB), amolyan kínai szerű csoda, (most is kapható az Auchanban, cca 12 e-ért) végfok IC-je felrobbant, és csak annyit tudtam kibogarászni, hogy PL...., semmi többet. Ez egy 8 pines SMD IC, 4. láb a bemenet, 5. a plusz, 8. a minusz (test), és a 6-és 7-re van kötve a hangszóró. Tudna valaki segíteni, hogy milyen tipusú IC?
Köszönettel:
2019, April 8 - 21:16
#1
Akit érdekel ez a szűrő nélküli technika, itt olvashat róla: (egy kicsit másabb mint a szokvány D osztály)
https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1272171#
Google fordítóval is elmegy, csak kevés szóda kell hozzá.
Egy hasonló, de más bekötésű széria:
http://www.chipsourcetek.com/Uploads/file/20151207194208_0761.pdf
És ha már.... Álljon itt az eredeti teljes adatlapja is:
http://datasheetcafe.databank.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2018/12/CS8508E-datasheet.pdf
Jó lenne látni a belsejéről gazdag fotodokumentációt...az "utókor" is hasznát vehetné.
...a "12" helyett is 22-őt látunk ?!
Az "utókornak", de kizárólag, és csakis nekik...
Sajnos kettőt nem tudtam feltölteni, mert meghaladja a 3MB-ot (3,2 és 3, 42).
Sajnálom az utókort... A második képen a LED-től kicsit balra, feljebb van az az ominózus IC
Üdvözlettel:
A fényképezők/telefonok által készített jpg képek a minőségre vannak kihegyezve, mind felbontásban, mind minőségi rátában. Egy akármilyen ingyenes képnéző program is tartalmaz vágási, méretezési funkciókat, pl. XnView, IrfanView... A képek megvághatóak, hogy a felesleges szélek eltűnjenek, átméretezhetőek, simán elég a kb. 1200*800 körüli felbontás. A minőség csúszkát lehúzhatod 80-ra is. A kapott kép néhány száz kB-s méretre csökken, akár 100kB-os kép is lehet jó minőségű. Sokkal fontosabb az élesség, a fény, bemozdulásmentesség, és, hogy az legyen a képen, aminek kell.
Köszönöm a képeket! ...még az akkufesz kérdéses.
A 15W-os hangszóró meglepö...meg + a 3W-os magas (doku szerint)...
2 IC hely a nyákon....de csak egyet építettek be?
Most már mindent (?) tudunk...
Üdvözlettel:
Feltettem átméretezve. Mondd miért kellett több mint 2MB a 100Kb helyett?
Nem tudom, sajnos ez nem az én világom. Én csak lefényképeztem, és át tettem ide. De ha segítesz, legközelebb úgy csinálom. (Most már csak hétfőn leszek, nem leszek itthon, akkor tudom folytatni.)
Köszönettel:
Az akkut is megnézem..
Üdvözlettel:
Nem egy szép látvány belülről... De majd készítek képeket. Még annyit, hogy az Auchanban személyesen láttam, és nem egészen 12.000-ért volt kitéve. Még vissza is léptem, jobban megnézni.
Üdvözlettel:
Szia
CS8508E... 8509
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel:
szia: a bekötése
Üdvözlettel:
