A Videoton FM modul (rajzszáma:0-2110-071) elhangolódása gyakori hibajelenségként jelentkezhet az alábbi típusú készülékeknél:
RA 6380 (Cleopatra), RT 6300S, RT 6303S, RA 6360S, RA 6363S, RA 6386S
1. A hiba leggyakoribb forrása a uA741 IC (UIC72) hangolófeszültséget előállító áramkör.
Ennek az áramkörnek a kimeneti feszültségosztó része (UR57, UP56, UR55) nem kívánt mértékben terheli a műveleti erősítőt és készteti magasabb hőmennyiség disszipációjára, ami az elhangolódást okozhatja.
Javítása a csatolt rajz alapján a következő alkatrészek cseréjével lehetséges:
- UR57 2,7k cseréje 8,2k-ra
- UP56 1k cseréje 10k-ra,
- UR55 1,5k cseréje 8,2k-ra.
Ezt a hibát a gyár is módosította kb.1986-ban, de a korábban gyártott moduloknál ez a hiba forrás megmaradt.
2. A hiba másik (költségesebb) forrása a uA3089 KF/Demod (UIC91) IC lehet.
Ez az áramkör biztosítja a uA741 számára a referencia feszültséget (belső zener diódával stabilizált).
Ha ez az áramköri rész elromlik akkor a javítása sajnos csak az IC cseréjével oldható meg.
3. További lehetséges hiba forrás lehet az UP01, UP02, UP03, UP04, UP56, UP60, UP73 hangolást beállító trimmer potméterek kontakt hibája.
- UP73 470 cseréje esetén FM2 sávra kapcsolva a modul 14-es lábán 11V-ot kell beállítani,
- UP56 10k cseréje esetén FM1 sávra kapcsolva a modul 14-es lábán 3,4V-ot kell beállítani,
- UP60 1k cseréje esetén FM2 sávra kapcsolva a modul 14-es lábán 6,3V-ot kell beállítani.
Az UP01, UP02, UP03, UP04 (470k) trimmer potméterek cseréje esetén keresni kell egy kis térerejű állomást és potméterrel térerő maximumot kell beállítani.
A térerő maximum értékét a modul 11-es lábán lehet mérni.
Semmiképpen sem szabad a hangolóköri tekercsek ferritmagját eltekerni.
Valaki probálta már?
Éppen most hoztak egy 6363s t ezzel a hibával.
Üdv:atis76
A hangolófeszültség emelésével meddig lehet feltolni a felső frekvenciát? Ezzel próbálkozott valaki? Máshoz semmiképp nem nyúlnék a tunerben.
Illetve ha az alsó FM sám már nem kell, akkor elég lenne csak kivenni az UR55-öt, hogy ne legyen terhelve a műveleti erősítő.
szia: nálam 112 MHz volt
Anno, a Gelkánál nagyon sok ilyen hibát javítottam, garanciában is. A legtöbb gondot valóban a trimmerpotik okozták. Második helyen a tekercsek álltak. Volt, hogy csak át kellett forrasztani a tekercslábakat, de volt, hogy ez kevés volt, ki kellett emelni a tekercset, és a lábakról simán le lehetett tekerni a rosszul forrasztott "drótokat". Letisztítás, visszaforrasztás után tökéletes volt...
Üdvözlettel:
Hi!
Ez a téma időről-időre felmerül, más fórumokon is.
Sokan leírták a saját véleményüket, tapasztalatukat a hiba okára vonatkozólag.
Ebből kifolyólag, rengeteg különböző hibaokot jelöltek meg, amiknek többsége biztosan nem valós.
Abból kéne kiindulni, hogy ha szinte mindegyik hasonló készüléken ugyanolyan elhangolódási hiba jelentkezik,
akkor biztos hogy típushibáról van szó, amit biztosan ugyanaz az alkatrész, vagy tervezési hiba okoz.
Ezekből rengeteget gyártott a Vidi, tehát a tömeges egyforma hibának, AZONOS oka kell hogy legyen.
A nem megalapozott vélemények ahhoz vezetnek, hogy sokan felesleges köröket futnak és lehet még jobban elrontják a készüléket anélkül, hogy a kiindulási hibán egy hajszálnyit is javítottak volna.
Nekem is van két ilyen - még érintetlen - készülékem, amik ugyanezt az elhangolódást produkálják.
De csak akkor fogok belemászni az FM modulok lelkivilágába, ha sikerül biztosan eldönteni, hogy pontosan mit kell cserélni, vagy változtatni az áramkörben a hiba szakszerű és célirányos elhárításának érdekében.
Rengeteg hozzászólást olvastam már - évekre visszamenően - a fórumokon és nagyon vegyesek a javaslatok.
Talán a legígéretesebb írás amit eddig a témában olvastam, az lakat15 cikke és javaslatai.
Reménykedem benne, hogy az abban leírtak rátapintottak a hiba valódi okára és nemcsak egy próbálkozás lesz a dologból. Ezért kéne rangsorolni azt, hogy először, másodszor, harmadszor mit cserélnünk a javításkor. A legvalószínűbb hibaokkal kell kezdeni.
Utálok felesleges köröket futni. :-)
Biztos hogy konkrét és ugyanaz a hibaok áll fenn, a - még nem piszkált - készülékek 99%-ában az elhangolódás hátterében.
Üdv: Ravic
Hú de jó! Évek óta nem használom a tunert, az elhangolódás miatt! Na most neki fogok ugrani :)
Haho Bakker!
Szep a lendület, de inkabb javitsd mint tamadod!
Eredmenyest!
Kari
Az elhangolódás igazi okai:
1. A TDA1062 belső tápja túldiszcipálódik, mivel ezzel a beállítással 10V-os tápfeszre lett méretezve 15V helyett.
2. A uA3089 referencia feszültsége nem hőstabil. Ezt egy diódával lehet kompenzálni)
3. A hangoló feszültséget előállító uA741 kimenete túl van tewrhelve + rajta lóg egy elko
3
1. A TDA 1062 gyári beállítása 13,5V-ra van tervezve a max. 16V helyett. Ez nem okozhat "túldisszipációt".
2. A uA3089 referencia feszültsége hőstabil, nem egy diódával történik a hőkompenzálás.
3. a uA 741 kimenete valóban túl volt méretezve az 1984 előtt gyártott modulokban.
Igy már nagy mértékben javul , de ezzel még nem oldódik meg az elhangolódás..
Igen, nálam volt több darab ilyen rádió, sajnos egyik sem sikerült. elhangolódnak. Viszont a kerámia kondenzátorok cseréje a hangolt köröknél, megoldotta a problémát. Viszont a teljes tunert újra kellett hangolni. Nem éri a javítása.
A kerámia kondenzátorok erősen hőfüggőek!
Stiroflex kondi a jó megoldás.
Ha már a rezgőkörök hőmérsékletfüggő elhangolódásáról beszélünk, akkor megjegyezném, hogy a probléma jóval összetettebb, mint csupán a kerámia kondenzátorok hőfüggő volta.
Ebben a rendszerben (a rezgőkörben) minden elem hőfüggő: Az induktivitás (a ferrit vasmag leginkább); a kapacitások (kerámia kondenzátorok), a varikap diódák és azok hangolófeszültsége.
Ezért a tökéletes "hőfüggetlenné" tétel szinte lehetetlen feladat. A professzionális készülékek tervezésekor nomogramokat használnak az elemértékek meghatározására, és a gyakorlati kivitelezés folyamán klímakamrában kísérletezéssel végzik el a precíz hőkompenzálást.
A vasmag hőfüggését úgy lehet kompenzálni, hogy inverz hőmérsékletfüggésű kondenzátorcsoportot választunk a rezgőköri kapacitásnak, vagyis nem véletlenül építenek be hőfüggő kerámia kondenzátorokat. Ezek feladata a vasmag (és a varikap) hőfüggésének kompenzálása.
Tehát a rezgőköri kondenzátorok kicserélése 0Tk értékű (0 temperatura koeficiensű) alkatrészre egyáltalán nem jobbít az elhangolódáson, hanem inkább ront.
Ezért kérem, hogy ezt ne tegyük!
Nem állítom, hogy a gyártó tökéleteset alkotott a készülékeiben, amin nem lehet jobbítani, csupán azt, hogy a hőfüggő kerámia kondenzátorokra szükség van a vasmagos tekercseket tartalmazó rezgőkörökben, de csakis a tudatosan méretezett hőmérséklet-függésűekre.
A fentiek természetesen nem vonatkoznak a csatoló és a hidegítő kondenzátorokra, de azok nem is okozhatnak elhangolódást.
Fülesmester
5
szia: a stiroflex(tekercselt kondenzátorok ) soros induktivitására nem gondolsz?
Igaz, csak egy ötlet lett volna .
Nem lett kipróbálva..
Én a potikat cseréltem ki jó minőségű darabokra. De látom, hogy azt is véste a szerző, csak nem olvastam el figyelmesen.
Fülesmesternek teljesen igaza van.
A hőfokfüggés minimalizálására a tekercsek mellé N470 hőfokfüggésű kondi javasolt.
Tibor
