Vettem egy kapunyitó szetet 2 távirányítóval (PROTECO LEADER 4, Twist 230 vezérlőpanellel). Szeretnék még hozzá pár távirányítót (nagy a család ).
Tudom lehet kapni, de mivel eddig ezzel foglalkoztam (Microchip HCS Keeloq), és látom ezek is ezt használják, van pár távirányítom amit tudnék használni, csak a "manufactorer`s code"-ot kéne tudnom, hogy fel tudjam "húzni" a távirányítókat hozzá. Nem tudja valaki véletlen mi az (16 byte)?
A vezérlőpanelen a dekóder modulnál, van egy cimke egy 6 jegyű számmal. Az vajon mi?
Kössz
2019, April 13 - 18:08
#1
Végy az ebayról kici, kínyai, ócó tanítható távirányítót, és nincs több gondod.
Illetve annyi lehet azért, hogy nem mindegyik hajlandó megtanulni minden kódot, szval lehet, hogy két-három félét ki kell majd próbálnod...
A Twister-hez bevált az ugrókódot megtanulni tudó uni távirányító...azonban ez a topik másról szól.
"azonban ez a topik másról szól." Szerintem ez bőven belefér.
Az is egy megoldás... De milyen?
Másrészről, lehet hogy csak a 28 bites sorozatszámot nézi, és nem foglalkozik az ugrókóddal?
Itt az utolsó bejegyzést érdemes elolvasni...
Hali!
Reggel van még, inkább kérdezek. A vevő is ismeri ugyanazt az algoritmust, amit a távirányító? Vagyis a megkapott adatok alapján ki tudja számolni a kódolt részt, hogy passzol-e?
Szia Jaca! Már dél van, megebédeltem...
Ilyenekre én nem tudom a választ, de érdemes elolvasni a vezérlő leírását .:
5.) ugrókódos / egyszerű dekódolás Ha a távirányítója egyik napról a másikra nem működik, állítsa egyszerű dekódolású üzembe. Ez akkor fordulhat elő, ha a távvezérlőket ritkán használják. Ez nem hiba, hanem az ugrókódos rendszer sajátossága.
Amit még tudok, az az lenne, hogy az egyik legolcsóbban beszerezhető ugrókódos távirányító pótlása miatt "verejtékezik" itt a Tanya csapata...és valószínűsíthető, hogy nem fog megoldás születni.
A "pár távirányító"-t ha látnánk, mondanám, hogy akár egy uni vevőpanelt is be lehet szerezni 3 eredeti távirányító áráért....
Szia,
A rövid válasz igen. Máskülönben nem sok értelme lenne az egésznek.
Hát... Ha egy helyesen implementált HCS ugrókódost be tud tanulni... Ott nagy a baj... Pont ez a lényege :)
Vannak gyártók, ahol kilóg a lóláb, direkt, vagy bug miatt, azt nem tudom... Van a családban v2 táv, ami hcs alapú, és van hozzá tanítható. De ez pl az autóriasztóm helyesen implementált színtén hcs alapú távját nem eszi meg :)
Pontosan így voltam én is. Itthon a Keeloq eval kit, játszottam már vele eleget.
Csodálkoznék ha valaki tudná itt a választ. A gyártó pontosan tudja, hogy évi hány millió bevételtől esne el, ha az a kód kikerül.
Két megoldást látok:
a) a vevő modul helyére faragsz egy sajátot és a gyári távokban cseréled a kódot - járható, de kinek van hozzá kedve...
b) ugrókódból gyártói kód - nem tudom matematikailag egyáltalán lehetséges-e, ha igen akkor komoly kriptográfiai feladat, emellett nyilván számításigényes is.
ps: amit én használtam ott 8 byte volt a gyártói kód, 16 hexa karakter.
vagy:
c) betenni még egy saját vevőt, és a főpanel "part" meg a "full" bemeneteit vezérelni vele. Csak ezt szerettem volna megúszni.
Jaaaa, igazad van 8 byte ! (már 1-2éve nem programoztam HCS-t )
ps.: a panelen a dekóder modul mellett az a felmatricázott 6jegyű szám az nem az véletlen? Azt is próbáltad? Ok, és akkor mi a maradék 2 byte ugye?
kösssz
