SMA68 multiméter feszültség mérés probléma
26 posts / 0 new
e00hg
e00hg picture
Sajnos megdöglött az SMA68 multiméterem. Feszültség mérés állásban csippan egyet és beáll nullára, akármilyen feszültséget mérek vele nulla marad, a frekvencia mérés sem jó. Az ellenállás, dióda, szakadás, kondenzátor mérés jónak tűnik. Szétszedve eddig nem találtam hibát, most hozzátok fordulok hátha más is járt így vagy van valami ötletetek hogy, hol keressem a hibát.
Köszönöm,
Üdv, Gábor
e00hg
e00hg picture
Mindenkinek köszönöm a hozzászólást, rengeteg infót kaptam, elméletileg a hétvégén tudok vele foglalkozni, megnézni azokat amit mondtatok.
Jelentkezem majd hogy mire jutottam.
Még egyszer köszönöm, és kellemes húsvéti ünnepeket mindenkinek!
Üdv, Gábor
Atis57
Atis57 picture
 A banális hibákon ...végig mentél?
 Hold, Range Hz/Duty  kapcsolók.
Ha véletlen  Ohm, Hz, Capacitás esetleg áram mérésben adtál neki 230V-t  ?
 Van másik műszered , azzal ohm , feszmérésben megnézhetnéd mit csinál. Meg van-e a bemenő ellenállása.?
Ezek a kinai /somogyis  vackok gyatra védelemmel rendelkeznek, az IC is a panelre van ic tok nélkül szerkesztve -leöntve .
 Ha egy rendes MY68-t vettél volna kb 1000--5000Ft al olcsóbban ?
e00hg
e00hg picture
Szia,
Banális hibákat néztem ott minden ok.
Elvileg fesz mérés közben ment tönkre, de jó állásban volt a műszer.
Bemeneti ellenállása olyan 10-12 megaohm körül van.
Amúgy MY68-at akartam venni de már akkor nem volt kapható, vagyis én nem találtam (Ez az utódja).
Köszi
B.U.É.K.
Gábor
SzBálint
SzBálint picture
szia: próbaként az elején cseréld ki a TL062 IC-t
File csatolás:
Isti69
Isti69 picture
Szia! Nézd meg  NAGYÍTÓVAL a tárcsás kapcsoló alatti fóliasávokat. Nekem oda kenődött réz vezető anyag a nagyon közeli sávokhoz. Takarítás után megjavult.
B.U.É.K.
e00hg
e00hg picture
Szia,
Takarítás meg volt többször is de nem lett jó.
Köszi
B.U.É.K.
Üdv Gábor
Berti
Berti picture
Kicsit segítene, ha leírnád az utolsó mérést, amikor még jó volt, melyik állásba mit mértél?
Ha a polcon, fiókban "ment tönkre", próbáld meg kitisztítani a kapcsolókat , sprével(, először szédszedés nélkül)
A módválasztó kapcsoló alatti vezetőfólia is szokott sérülni, elkopni, erős lenyomással ha változik v.mi mérés közben, ott lessz a hiba.
A freki, és feszmérésnél, kell lennie túlfesz elleni védődiódának, lehet, hogy zárlatos...(a működő méréseknél ezt kihagyja a mérés pontossága, és a belső táplálás miatt)
Berti
e00hg
e00hg picture
Szia,
Váltakozó feszültség mérés közben vettem észre a hibát (230v-ot mértem egy elektromos sőtűben a fűtőszálon) elsőre még jó volt utánna meg már nullát mutatott.
A választó kapcsolót néztem meg legelőször én is (szerencsére az erintkezők nem ugrottak szét:) ), de ott semmi hibát nem láttam.
Köszi,
Gábor
braunv
braunv picture
Üdv ! A bemeneti osztó ellenállásait kéne megmérni !
SzBálint
SzBálint picture
szia: erről írtam  3  napja
zsugori
zsugori picture
szia
my68 rajz van csak
SzBálint
SzBálint picture
zsugori
zsugori picture
Szia smiley végül is Bözsike is Erzsike nézzük meg a belsejét
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha a helyes típusszámot beírod a Tanya keresőjébe, találsz két rajzot is
Óvatosan kell szétszedni, megjegyezni a tárcsás kapcsolón levő érintkezők helyzetét.
A bemeneti banánhüvelytől kezdve  (feszültség mérés állásban) végig kell mérni az alkatrészeket
e00hg
e00hg picture
Szia,
Lehet hogy én vagyok a béna, de én csak my 68-hoz találtam rajzot, ez meg sma 68, nem ugyan az a kettő.
Köszi,
Üdv, Gábor
SzBálint
SzBálint picture
szia:osszehasonlitottad a panelt a rajzzal?
balint
e00hg
e00hg picture
Szia,
Azt még nem, de a funkcióválasztó az tuti nem egyforma kiosztású, így gondolom a kapcsolásban is lehet különbség, bár pont a feszültségmérés része az lehet hogy egyforma. Estére tudom majd összenézni, ha lesz infóm jelentkezem addig is köszi.
Szerintem az SMA-68 az MY-68 utódja lehet, némi továbbfejlesztés.
Üdv, Gábor
zsugori
zsugori picture
szia
majd rájössz
30 -59 old.
SzBálint
SzBálint picture
szia: itt van nálam egy kis analóg műszer, most bontottam ki a bliszterből
A bliszter papíron:
SMA
by somogyi
A műszeren
MASTECH 1015B
https://multimeter.arukereso.hu/mastech/1015b-p237736203/
Nagyon sok azonos kapcsolású/belsejű műszert hoznak forgalomba különböző névvel/megjelenéssel
Amíg nem hasonlítottad össze a rajzot a panellel nem tudunk tovább lépni
e00hg
e00hg picture
Szia,
Az este összehasonlítottam, de sajnos más a belseje, most nem tudom hova tovább :(, mert már szinte mindent megnéztem, de nem találtam hibát, lehet hogy új műszer lesz belőle, bár ezt meg sajnálnám eldobni, szinte alig használtam :(
Üdv, Gábor
varga jano
varga jano picture
Szia Gábor !
Esetleg , egy fotó , a belsejéről ?
e00hg
e00hg picture
Szia,
Este csinálok képet.
kép mellékelve
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
varga jano
varga jano picture
Szia !
A fotót köszönöm ..Mindha két SMD IC-t látnék benne  , ( a nagy IC-n kívűl . ) Cserélve , esetleg " meggyógyul " ?
SzBálint
SzBálint picture
szia: gondolom, a biztosítékokat ellenőrizted
Ezután a feszültségmérő hüvelytől követed a jel útját, az alkatrészeket ellenőrzöd:
A kapcsolóhoz érve óvatosan szedd szét, mert az érintkező szeretnek messzire ugrani, jelöld meg, fényképezd le a pozíciójukat
(ezt már előbb leírtam)
