Üdvözlet mindenkinek. A cimbe emlitett Z7 es sasszival szerelt tv t ,szeretném megmenteni ,sajnos trafo hibás ,a trafo tipusa ZTFK33005A a megfelelője HR8327 lenne ,de nem találtam .Megprobáltam bekötni egy BSC25 5515 öt, ezzel el is indul egy pár másodpercre ,aztán belép a védelem . A vertikális fokozat táplálása + - 14 V ,a video fokozat tápja 176V . külső táprol betápláltam a fütést és azalatt a rövid idő alatt megjelenik a fény is. Az lenne a kérdésem hogy hogy lehetne kiiktatni a védelmet ideiglenesen ?
2019, April 8 - 13:29
#1
Soha, de soha nem rosszak ebbena tarfók. Nem hagytál ki valamit?
Függ ic átforrasztásán túl vagy?
Pityesz
You voted ‘up’
Mostanig nekem se volt még ilyen hibás trafom ,de meggyőzött mert a modositott trafoval elindul van magass fesz., vertkalis eltérités is ,amig az eredetivel az első inditásra csak villog a led.
You voted ‘up’
Kiderült pár darab fogyott el a trafóból mióta létezik. De végülis egyszer minden bahal, most itt volt egy ilyen példa. Sikerült aóta kezdeni vele valamit? A másik trafóra gondolok, sikerül-e vele megoldani?
You voted ‘up’
