Regi kondenzator csereje.
18 posts / 0 new
dobanandras
dobanandras picture
A kepeken levo kondenzatort szeretnem cserelni egy oszcilloszkopbol.audio kondik bevalnak,vagy milyen lenne jo?
Koszonom.
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Amióta audiofil kondenzátorokat tettem a szkópomba, hallhatóan jobban tudok vele csöveserősítőt mérni, úgyhogy elhatároztam, hogy a nixie órámba is veszek. XD
6
kozakg
kozakg picture
Lehet hogy azok az eredeti kondik nem is rosszak csak a melegtől (környezet) megrepedezett a ruhájuk.
Egyik végét +100-500V -ra akasztani (ott a szkópban), és a másik végén CSVM -el mérni/nézni ahogy töltődik és esik le a feszültség a műszer kapcsain.
Ha jó a kondi, lemegy nullára. Nem minden csúnyának látszó kondi rossz!
Nem neked írtam csak kapóra jött a bejegyzésed és már az elejétől a bögyömben voltsmiley
dobanandras
dobanandras picture
Tisztelt kozakg! Ugy van,elektroncsoves a szkop,es tobb mint biztos a melegtol megrepedezett.Van benne tobb ilyen darab is.Az alabbi modszerrel vizsgaltam oket.Kaptam koztuk rosszakot is,de a jok is megvannak repedezve.
Udv.http://users.atw.hu/mesterfogasok/szerzok/herczegistvan/002kondivizsglo/...
lcsaszar
lcsaszar picture
Egyszerű: ha nem javul meg a szkóp a kondicserétől, akkor nagy valószínűséggel nem a kondi volt a hibás (vagy mégis az volt, és mást is tönkretett).
Üdv, lcsaszar
Luki
Luki picture
Szia !
Wima MKP-10 mehet bele.
Nem kell túlragozni.
Audio kondik hogy kerültek a képbe a szkópjavításnál ?
http://agetabolt.hu/index.php/passive-components/capacitors/metallized-polypropylene-for-pulse-applications/mkp-10-wima/mkp10j01f.html
  Üdv!  Luki
dobanandras
dobanandras picture
Audio kondikra gondoltam,es azert kerdeztem,mert ezzek minosegilek jobbak mint a tobbiek.Itt lattam,.Koszonom mindenkinek a hozaszolasat.Majd teszek MKP10-est.
http://www.audioalchemy.ro/filtre/condensatoare.htm
SzBálint
SzBálint picture
szia: esetleg úgy, hogy hangváltóba is ilyen típust tesznek
Luki
Luki picture
Szerintem ne tegyél még rá mégegy lapáttal, felesleges.
Az MKP-10 sima PP kondi, általános felhasználásra.
Az "audio" kondik a Mundorf-nál kezdődnek, és az AN-nél végződnek.
Nem kell túlspilázni egy szkóp javítását, csak mert a topicnyitó valahol olvasott audio kondikról.
Meg ha annyia "experienced" András kolléga, nem értem miért kérdez ilyet, ennek alapból menni kéne.
Romániában nem megy a google? Na mindegy...
Jaca
Jaca picture
Egy audió kondenzátor mitől tud többet egy sima kondenzátornál? Mi teszi audióvá?
gbenyov
gbenyov picture
Hello, Jaca!
Jó kérdést tettél fel: "Egy audió kondenzátor mitől tud többet egy sima kondenzátornál? Mi teszi audióvá?"
1. Mivel az "audio" rendszer alatt minimum sztereo rendszert, vagy pedig X-sokcsatornás rendszert kell érteni, ezért fontos, hogy a csatornák frekvenciamenete és fázismenete a lehető legnagyobb mértékben azonos legyen. A kondenzátor nyelvre ezt lefordítva azt jelenti, hogy szűkebb (1%-3%) tűrés engedhető meg, mint pl. egy ugyanakkora értékű tápfeszültség szűrésre való kondenzátor (20%-50%) esetében.
2. Az egyre jobb hangminőségű, akár félvezetős, akár csöves erősítők egyre szélesebb frekvencia tartományban működnek, nem ritka a néhány MHz-es felső határfrekvencia sem. A kondenzátor nyelvre ezt lefordítva azt jelenti, hogy hogy az adott kapacitás érték mellett minimalizálni kell az induktivitás jelenlétét a lehető legkisebb értékre. A konstrukciónak olyannak kell lennie, hogy kizárja a felépítésből adódó "tekercsek" jelenlétét.
3. A kapacitásokhoz szigetelő anyag kell. Az "audió" minősítésű kondenzátorok szigetelő anyaga olyan kell legyen, hogy az NE TERMELJEN ZAJT!
4. A kapacitásokhoz vezetős felületek kellenek. Az "audió" minősítésű kondenzátorok vezető anyaga SEM TERMELHET ZAJT!
5. Az "audió" minősítésű kondenzátorok fegyverzeteinek ellenállását a lehető legkisebb értékre kell szorítani. Jó lenne ha nulla ohmosak lennének.
Ez csak néhány szempont, van még több is. Így is látható, hogy nem véletlen a nagy árkülönbség. Egy 0,1uF kondenzátor lehet 10 Ft, vagy 16000(!)Ft. is.
(Szkópba a legóccóbb is jó lesz.)
3
Jaca
Jaca picture
Tegnap bogarásztam és nicichon audió elkóiban nem igazán láttam túl nagy különlegességet:
http://www.nichicon.co.jp/english/products/pdfs/e-es.pdf
+/-20 százakék elég messze van az 1-3%-tól.
Amit leírtál jellemzőket, azokat régen csak jó minőségű kondenzátoroknak hívták, vagy katonai célúnak. Ma már csak azért olyan kiemelkedő a paraméterük, mert a többi lett szar.
Meg azt is mondják, hogy ha nem mikrofóniás a kondenzátor, (kerámiákra jellemző), akkor a saját zaja ellen dolgozik, max a kivezetések rögzítésénél az átmeneti ellenállás kelt zajt.
gbenyov
gbenyov picture
Hello!
Maradjunk csak a zajnál.
A kondi minimum eggyel több komponensből áll, mint írod:
R(kivezetés)>kis impedancia, kis zaj
R(fegyverzet)>zajforrás, például alumínium. Ezért gyártanak RÉZ fegyverzetű, jó vezetőképességű anyagból, audio-kondenzátort
R(szigetelés)>nagy impedancia, jelentős zajforrás, azonban ezt "hidegíti" maga a kapacitás. Azonban alacsony frekvencián teljes egészében, csillapítás nélkül érvényesül !
SzBálint
SzBálint picture
szia: jó néhány éve láttam egy kisfilmet a Bang&Oluffsen  cégről.
Van egy alkatrész-MEO-juk ahol mérőpultokon kézzel  válogatták a  kondenzátorokat, ellenállásokat,
félvezetőket.További felhasználásra 20% került, gondolom, nem kínai, dzsunkán készült alkatrészekből válogattak.
gbenyov
gbenyov picture
Hello!
.....ésmég: lehet az ára horribilis!
SzBálint
SzBálint picture
szia: a paraméterei audio üzemre vannak optimalizálva
Ha megnézünk egy gyári katalógust, abban feltüntetik, hogy kapcsoló táphoz, hagyományos táphoz, impulzusüzemre, LOW ESR, önjavító, jó hőfok tényezőre, alacsony induktivitású, motorindító, zavarszűrő vagy tág hőmérséklethatárok közötti üzemre való az adott kondenzátor
Az audio kondenzátorok magas ára annak tulajdonítható, hogy relatíve kevés készül belőle és vannak vájtfülűek, akik megfizetik
hétvégipeti
hétvégipeti picture
meg sok =++1 sok egy hf= 50- 16000 hz 20khz vagy felette némely gyerek hallja,,,, állitolag.
bármilyen kondi jo. 1 az 1 .
hule nemet billentyu
Kari
Kari picture
Szia Luki!
Az adatlaprol: "... Hobbim az elektronika ..."
Kari
