A címben említett autórádió nem csinál semmit. A készüléket szétszedve az előlap felé semmi táp nem megy. Találtam egy diódát és egy icét amit nem tudok beazonosítani, az ícéről van kép, a diódára 4P volt írva. A pózició számok a következők IC1304, D1301, rajzot nem találtam erről a gépről. Mi lehet ez?
E-bayről sikerült rendelnem. Köszönöm a segítséget!
Köszönöm a rajzokat, így már utána tudok nézni hogy be tudom-e szerezni.
Szia.
Fel akartam tölteni a rajzot, de már más néven fent van:
https://elektrotanya.com/sony_cdx-g1051u_sm.pdf/download.html
IC1304 - BD2242G-GTR
http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/power_swi...
D1301 -DB2441600L
https://industrial.panasonic.com/content/data/SC/ds/ds4/DB2441600L_E.pdf
4P:
SOD-323 - CMDZ24L
SOD123F - MM1Z5V6
Bővebb info: http://www.s-manuals.com/smd/4p
Nézd át a tápokat és a tápkapcsoló tranzisztorokat.
Rajzot itt találsz: https://servicemanuals.us/sony/car-audio/cdx-g1000u-cdx-g1000ue-cdx-g1001u-cdx-g1002u-cdx-g1050u-cdx-g1050ue-cdx-g1051u-cdx-g1070u-cdx-g1071u-cdx-g1080um.html
Ugyan fizetős, de az alacsony felbontás is használható.
