Tisztelt Kollégák! Segítségeteket kérem, egy Samsung CK-6833 Ch: S60MT
készülék eltérítő tekercs adatait szeretném megtudni. A képcső : Toshiba
A66JMZ40X04. Az általam mért értékek: Vertikális: R=6.8Ohm; L=10.7mH;
Horizontális: R=3Ohm; L=1,8mH;
A készülék 50Hz-es. Van-e valakinek mért értéke, összehasonlítás végett. A
Toshiba képcső miatt lehet kisebb értékű a függ.elt.tekercs? Segítségeteket
előre is köszönöm. Attila
2010, August 9 - 01:26
#1
Sziasztok! Köszönöm mindannyiótok hozzászólását a témával kapcsolatban. Attila.
kapásból 2 dolog lehet:
1: az új IC-d rossz minőségű
2: az IC-nél a 100mikit cserélni kötelező. Tápot mindenképp leellenőrizni. Nem szokásuk a Toshiba csöveknek az eltérítő összeégés.
Szia Zolysys! Az ic rendelés alatt, méréseim szerint más hibát nem találtam, de ráfigyelek a javasoltakra. Nincs véletlenül elt.tek adataid, főleg Toshibára vonatkozóan? Köszi a hozzászólásodat. Attila
Szia!Elsőre akár jó is lehet.mi a konkrét probléma?Üdv!
Szia! A készülék függ.elt hibával került hozzám. A TDA3654 ic , 5p test felé zárlat. Beépítettem egy másik ic-t, az is zárlatos lett. Erre fel megmértem az elt.tek ellenállását: a Vert.tekercsé: 6.8 Ohm, a Hor.tekercsé: 3 Ohm, a Vert.tekercs induktivitása: 10.7mH, a Hor.tekercs induktivitása: 1.8mH. Az let. 50Hz-es. A képcső: Toshiba, A66JMZ40X04, a tekercs azonosító: YS-59265. Összehasonlítva más 50Hz-es tekercsekkel, ott a Vert.tek ellenállása 14 Ohm, induktivitása 27mH körül mérhető. Ezért kérdezem, hogy az eltérítő tek. értéke a Toshiba képcső miatt ennyi-e, vagy megváltozott az értéke, és ezért teszi tönkre az ic-t is. Ezért kérnék referenciát, hogy ne pocsékoljak el több ic-t. Segítségedet előre is köszönöm: Attila
Hello!Én is csak ezt tudom mondani,nézz körül az ic környékén,3A-os kimenete van,bírnia kellene.elkó cserék,stb.Üdv!
Szia mukso70! Úgy látom, hogy a neked írt válasz nem került be.
