A Delphi CE20009-12B22 4-es gyújtótranszformátor bekötését keresem.
Egy 6 pólusú csatlakozó a bemenete, de nem tudom a bekötését.
Vajon hány ohmos ellenállás értéket kell a bemeneteken kimérni?
Szeretném azt is tudni, hogy a nagyfeszültségű oldalon mekkora ellenállás érték várható?
Van-e valakinek adata ehhez, vagy a hasonló gépkocsi gyújtásokhoz?
Van-e bekötési rajz?
Köszönöm nektek, megnéztem és megmértem mindent.
Kívűlről optikailag és mérve nem látszott hiba.
Betettem a kocsiba. A motor indult azonnal, de CSAK 3 HENGER kapott gyújtást.
Tehát - megy a kukába.
Sajnálom, de nem tehetek semmit.
(Legfeljebb szikroszkópot építhetek belőle...hi.)
Köszi a segítséged.
szia: írtam emailt
Ha ez z16xer/xepxep v z18xer/xep opel motorban lakik, akkor vigyázz, nem csak az ellrnállása a fontos. Sajnos a sec. Oldal rá tud durrantani a primer vezérlés felére. Azt meg az ECU vezérli. Amit haza lehet rakni egy hibás trafóval véglegesen. Sajnos.
Szóval bizonytalan, nem tuti 100% jó trafót én sosem merek próbára berakni... Meg kínai után gyárit sem...
szia
talált kép
Hello!
Nagyon köszi!
Erre nem bukkantam rá!
Máris megmértem. A primer oldal pontosan ennyi.
Mekkora lehet a szekunder oldali ellenállás, egy jó tekercsnél, vajon?
szia: hogy mennyi, nem tudom, de ha közel egyformák, az bíztató jel
Hello!
Mivel a megadott bekötés szerint mindegyik tekercs 0,8-0,8 ohmos, a primer oldalak rendben vannak.
Viszont a gyertya-felöli oldalon 14MOhm-ot mérek, mindegyik tekercs végén.
Nem sok ez kissé?
szia: írtam paraméter ügyben autó alkatrészes ismerősömnek, holnap délután tud válaszolni
Kíváncsi vagyok! Mindenképp írd meg, amikor lesz válasz.
De van még egy ötletem is. Kiderült, a Youtube-ról, hogy az én kocsimban ugyanilyen kütyü adja a gyújtást. Ráadásul azt látom, hogy két csavar és egy fedél kell a kiszereléshez. A HÉTVÉGÉN BETESZEM. Lesz, ami lesz...
szia: a vége biztos 12B22?
Tuti, hiszen a fotókon is jól látszik, ha nem a WEB felületen nézed, hanem lentre a második képre kattintasz és a kinagyítást kéred.
Szerintem ezek miért ne lennének egyformák? Legfeljebb gyártási típus módosulásokra gondolhatok.
Magam sem találtam a neten PONTOSAN 12B22 verziót, eddig.
Láccik?
szia: te látod, nálam az utolsó 2-es furcsán néz ki,(laptopon) meg 22 végűt égen-földön nem találok
Szia, mindjárt megnézem mégegyszer.
Az bizony annyi:
szia: rendben
A szekunderen van dióda is azért mérsz akkora ellenállást. Ha mindegyik ilyen nagy, akkor kb. jók. Ha kisebb az ellenállása valamelyiknek, akkor az rossz/zárlatos.
szia: zsugori képén is látható egy dióda jelzés
