Benq FP767 monitor
7 posts / 0 new
kisember
kisember picture
Benq FP767 LCD monitor a számítógép indításakor bekapcsol,majd néhány másodperc után eltünik a kép.
A led továbbra is zölden világít.Manuális kikapcsolás majd visszakapcsolás után szintén néhány másodpercig müködik és ismét elmegy a kép.Info gomb megnyomásakor nagyon halványan látható a szöveg.
Köszönöm a segítséget! Üdv. János
gege1234
gege1234 picture
Amit a kollégák írtak az valóban a hiba elhárítása, csak ha az okozó problémát nem javítod ki, akkor nagyon hamar ugyan azzal a hibával visszahozzák a monitort.
Tehát, a meghajtók zárlatát szinte mindig egy hibás kontakt okozza. Nagyon fontos, hogy forrasz át minden trafó lábait és ahol még törést látsz nagyítóval. Üdv.
greatman
greatman picture
Volt szerencsém javítani több ilyen moncsit, mindegyiknél az inverter trafók meghajtó fokozatában volt a hiba. Eddig fénycső hibás nem volt egy sem. (Ez nem jelenti persze azt, hogy ilyen nem is lehet.) Trafó hibát sem tapasztaltam egyiknél sem. Teljesen jellemző volt mindnél a következő alkatrészek meghibásodása: q751, q743 fet. Hiba esetén a meghajtó tranzisztorai is elszállhatnak. Zárlatra ellenőrzöd, illetve feszültséget mérsz rajtuk terheletlenül. Ezt úgy tudod megtenni, hogy kiforrasztod az L751, L752 tekercset. A bekapcsolás után megméred milyen fesz jelenik meg rajtuk. Ilyenkor rövid ideig kb. 14 - 15V -nak lenni kell. Ha megjelennek a feszültségek, akkor jöhetnek a trafók meghajtó fokozatai. Ellenőrizd a q739,q740,q759,q760 tranzisztort. (Teljesen valószínű, hogy valamelyik rossz lesz.) Ezeknél a tranyóknál nagyon fontos, hogy közel azonos bétájúak kerüljenek párba, mert ellenkező esetben nem lesz szimetrikus az oszcillátor, ezáltal az egyik tranyó piszokul melegedni fog, és túlterhelést fog érzékelni az IC, majd lekapcsol. Esetleg ki lehet cserélni az oszcillátor 150nF -os kondijait is. A q751 vagy q743 esetleges meghibásodása is az asszimetrikus oszcillátorra igy valamelyik meghajtó tranyó hibájára vezethető vissza. Én ennél a monitornál úgy teszteltem mindig az invertert, hogy próbacsővel, vagy a monitor saját ccfl csöveivel, a két tekercs kiforrasztása (l751,l752)után tápot adtam az oszcillátornak. Áramkorláttal, és mértem a felvett áramot, ami 14V -nál nem haladhatja meg az 1A -t, két csővel. Ilyenkor szkóppal lehet ellenőrizni az oszcillátort, illetve a tranyók melegedését. Ha nem volt melegedés, és nem volt nagy áramfelvétel, akkor utána tutira jó lett a monitor.
A múlt héten is csináltam pont egy ilyet, abban is az egyik pár trafó meghajtó tranzisztort kellett cserélni.
kisember
kisember picture
Kedves Greatman! Nagyon köszönöm a gyors segítségedet.Nagyon kimerítő bőséges információk.
mdecsi
mdecsi picture
kisember
kisember picture
Kedves mdecsi! Köszönöm a linket.
Hequila
Hequila picture
Lehet, hogy elkéstem, de mielőtt bármit kiforrasztasz, ellenőrizd, hogy nem valamelyik forrasztás száradt-e ki.
