Került hozzám egy ALBA LCD TV. Bekapcsolás után a tápja próbál indulni 3-4 alkalommal, majd a TV elején a bekapcs. LED villog.
Látszólag a táppanelje rendben van (FET-ek Diódák, Kondik). Az inverter panelen a biztosítékok rendben voltak, egy zárlatos smd fet-et. (OA4614) tláltam. Kicserélve nem javult a helyzet semmit.
LCD TV-vel még nem volt dolgom, ccfl csöves monitorokat javítgattam régebben (mostanában már eltüntek, kihaltak?)
Az lenne a kérdésem, hogy a táppanelt el tudom-e indítani mint az lcd monitorok paneljét az ON/OFF csatlakozó lábára adott +3,3-5V-os feszültséggel?.
Terhelni szeretném a táp kimenetét, hogy rendben van-e. A kimeneten semmi sincs felszitázva, így nem tudom elindítani. Ha lehúzom a main panel csatlakozóját, a táp meg sem próbál indulni.
Tudnátok segíteni, hogyan kell elindítani a tápot?
Köszönettel : gapati
Ahogy írták, szürke kondikat mérd meg. Amúgy nekem PFC hibának tűnik így elsőre, mennyi a feszültség mikor indulna?
Üdv, Z.
a 150uF kondin 386V, a FAN7529 vcc 8. lábán 15V van.
A 17PW26 tápról szerintem találsz rajzot a tanyán, de mellékeltem. Egyébként igen, el tudod indítani. A rajz alapján keresd meg a megfelelő csatlakozókat.
Köszönöm szépen a segítséget mindenkinek!!
Üdv: gapati
A kisebbik trafó a készenléti táp, mellette a hozzá tartozó smps ic. Ez gondolom működik. A fő táp a másik trafó, mellette a két fet és az őket vezérlő táp ic. Ennek az ic -nek a 12V -ját a készenléti táp biztosítja, és az egyik optocsatolón át kapcsolja be. Szerintem a két egymás melletti opto egyike lesz az. Kicsit átnézve megtalálod melyik optocsatoló led oldalát tudod bekapcsolni (egy tranzisztoron át) a csatlakozó egyik lábáról.
Ha megvan, akkor az egyszerűség kedvéért átkötheted az opto primer oldali lábait, és akkor állandóan megy a főtáp.
A készenlétire tegyél valami terhelést, 500mA körül. Anélkül nem stabil, nincs meg a primer oldalon a 12V rendesen.
Sok sikert!
Sajnos nincs meg a 12v a készenléti tápon. csak 7-8V-ot mérek a terheléstől (220-500mA) függően. próbáltam a vezélő IC FB lábára külső tápról feszt adni, de akkor sem tudtam 9V fölé vinni a primer oldali 12V-ot. Cseréltem a táp IC-t, de nem változott semmi. Az elkók nagyrészét már cseréltem, de nem voltak kapacitás vesztettek. A tápban átmértem az összes diódát, és smd tranzisztorokat, de nem találtam hibásat.
A rajzon a +12V_2 két helyre megy, de ez a "környék" is rendben van. A főtáp néha beindul pár másodpercre, de a terhelő izzókból láthatóan nem stabil. (Igaz itt csak a 24V-t terheltem kb 2A-el.)
A rajz és az alkatrészek poziciószáma teljesen megegyezik. Az értékek viszont valahol nagymértékben eltérnek, de az alkatrészeken szereplő értékek megegyeznek a mért értékekkel. Gondolom ez nem olyan nagy hiba, hiszen ezekkel az értékekkel ültették be a panelt és azokkal működött is.
Mit kellene szerintetek megnéznem még?
Köszönettel: gapati
Még valami:
A két fet melletti szürke kondi szokott erősen kapacitás vesztes lenni. Attól is nagyjából ezt csinálja.
