Ha jól emlékszem Samsung, síkképcsöves, RF-outos beltériről megy. okozhatja a beltéri felbontás-beállítása?
Köszönöm a tippeket, a függőleges eltérítés mellett a C303 C304-es kondenzátork (100uF/50V9 é s a C409 (470uF/25) cseréjével megjavult.
Üdv: Jácint
2 liter jó bor után a válasz IGEN!
Ragassz rá széles fekete szigetelőszalagot!
Simán eltűnik!
3
Bejött a tipp, tényleg a szigetelőszalag volt :)
Lesz ott még valami pici, 2,2 ~ 10 mikros is. Az is csere érett!
Vagy tényleg ragaszthatod!
2,2 mikro a vízszintes eltérítésben van. De hibátlan lett a képe.
Hali!
Ha jól emlékszem, akkor 16:9 módban elő tud állni ilyen jelenség. Ekkor a függőleges eltérítés ampitúdója kisebb és az RGB mérőjelek belátszódnak. Ha a STB-n 4:3 LB (letterbox) beállítást választ, akkor elmúlik. Ha nem szorosan egymást követő 3 sorban van a 3 színes csík, hanem jobban széthúzódva, az jelentheti azt is, hogy a függőleges kioltójel ami a végfokról jön vissza, az nem jó. Ekkor tipikusan a függőleges végfok tápszűrő vagy csatoló kondijai vannak kiszáradva. A függőleges végfok hűtőbordája körül az összes elkót szoktam ilyenkor cserélni.
imrus101
Egyet értek imrus101-el. Annyival egészíteném ki, hogy az RGB mérőjelek nem a STB-ból jönnek, hanem a TV állítja elő a cut-off áramkör számára. Csőhiba esetén ilyenkor megnő a sugáráram és a cut-off lezárja a csövet. Ez a 3 csík mindig ott van a kép tetején, viszont jól beállított képméret esetén a kémezőn kívül esik ezért nem látjuk.
Most néztem rá a Tv-re, Színes visszafutási csíkok vannak a képtartalomban, nem csak felette. Egy idő után felfelé kimászik a képből.
Nem akarlak elkeseríteni, de ez csőhibára utal. Próbáld csökkenteni egy kicsit a segédrács feszültséget a sorkimenőn (Ug2 / SCREEN). Ettől persze sötétebb lesz a kép, de hátha sikerül találni egy kompromisszumos beállítást. Ha valóban csőhibáról van szó, akkor viszont idővel romlani fog (fokozódik a katód átvezetés és a végén teljesen zárlatba megy). Ebben az esetben a képcső regenerálás segíthet, viszont a dupla fókuszos csöveknél (SONY Trinitron) csak ront.
Így néz ki:
Samsung CW-29M064V
Hali!
Elkócsere a függőleges végfok körül első körben.
imrus101
Ennél a képnél nem képcső hibára gondolnék, hanem én is a függ. eltérítésre.
Hali,
Jogos, ez eltérítési hiba.
Köszönöm a tippet, ma meglesem a pontos típust is. Ha nem jön be, Mosószaki ötlete még ott van :)
