SAL Boxxer szub-basszus
5 posts / 0 new
roskoby
roskoby picture
A SAL honlapon ugy nézem, a XB-12/A modellról lenne szó (csak a belsejét hozták el).
Az NPN teljesitmény tranzisztor kollektor-bázis diódája mindkét irányban vezet, nem teljes rövidzár,
de éppen elég a boldogsághoz.
A baj ott kezdődött hogy a jelzések NS-208P és NS-208N betűket viselnek, amikről egy árva szót sem találtam a hálón.
Volt egy pár 2SA1294-2SC3263 a fiókban, kinézésre, lábkiosztásra ugyanazok, jellemzőkre jó vaskosak, hát beforrasztottam a régiek helyére.
A baj ott folytatódott, hogy a kimeneten kb 4,5V egyenáram jelent meg, ami a hagszórónak nagyon egészségtelen.
Mindent átvizsgáltam, félvezetők O.K, ellenállások, kondik ugyszintén. Szimmetriára utaló szabályzó kör külön nincs,
a munkapont beállitása pedig fix, egy tranzisztor, ellenállás feszültség osztóval.
Jól jönne egy szerviz manual, vagy talán néhány tipp, mert már zúg a fejem tőle.
roskoby
roskoby picture
Szia Oszi
Köszönöm a hasznos tippet, darlingtonokhoz ugyanis eddig nem volt szerencsém a gyakorlatban.
Elkezdtem a kapcsolási rajzot másolni a lapról, már majdnem kész, de mára elég volt.
roskoby
roskoby
roskoby picture
Pihent a cucc néhány napot, (ez jól bevált módszer). A feltételezvén, épen maradt tranzisztornak túl kicsi az erősitése ahhoz hogy darlington lehetne.
Volt még egy dolog, amiről már nem tudom, kezdettől fogva igy volt-e, vagy utólag történt, az utolsó két fokozat bázisai mind negativ potencálon voltak, és a szinuszjel sem volt jó formában.
Mivel arra gyanakodtam, hogy a differenciális erősitőben a tranzisztorok Bettája lényegesen külömbözhet, kiszedtem - lemértem.
Dióda tesztre jók, betta tesztre közel állók. Ha már kinn voltak, gondoltam próbálok még egyet,
BC550 - 560 volt kéznél szépen párositva egy végfokhoz, hát beraktam.
Láss csodát, minden rendben, a kimeneten 20mV, szinuszjel szép, ahogy illik terhelésre is.
A gyanús tranzisztorokat talán nagyobb feszültségen kellene tesztelni ami kimutatná a hibát, de talán máskor.
Mindez azt jelentené, hogy egy Voltkraft műszernek nem mindig lehet hinni.
A kapcsolási rajzot (csak az erősitő részt) mellékelem, talán egyszer kell valakinek.
Kissé csúnyácska, kézzel rajzoltam, de ez van.
roskoby
File csatolás:
Oszi11
Oszi11 picture
Szia roskoby,
Így a rajz alapján teljesem jogos volt a feltételezés, garatula! :taps2: Talán visszáramos lett a tranzisztor, valószínűleg a kínai ipar terméke! :evil:
Üdv,
Oszi
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
lehet, hogy darlingtonok a végtranyók és azért nem áll be, az erősítő vége. Vedd ki a tranzisztorokat és mérd meg mennyire adódik a munkapont beállító feszültség. Ha 2-2,5V akkor darlington lesz a végtranyó. Nem tudom van-e egyenáramú visszacsatolás a kimenetről, ha igen akkor szükséges lehet a kimeneti pontot földre kötni, mivel nincsen végtranzisztor valahonnan szimulálni kell, hogy beállt a munkapont, nehogy hamis értéket kapj!
Üdv,
Oszi
