Technika 42-278-AW15 típusú tv háttérvilágítás kikapcsol. -MEGOLDVA
7 posts / 0 new
balogapu
balogapu picture
     Adott a címben szereplő tv aminek a problémája annyi, hogy egy idő után lekapcsolja a háttérvilágítást, de minden más működik tovább. Power off-on aztán minden megy tovább szépen egy ideig. Aztán megint lekapcsolja a "villanyt". Látható hiba nincs. Átforrasztottam a fontosabbnak vélt pontokat de nem jártam eredménnyel. Az utolsó fotón lévő alkatrész melegszik nagyon. Ebben kérem a segítségetek. Próbáltam fotózni a fontosabb dolgokat de ha szükség van még valamire azt pótolom. Előre is köszönöm.
https://kepkuldes.com/image/6zvS5l
https://kepkuldes.com/image/6zvxWg
https://kepkuldes.com/image/6zvD45
https://kepkuldes.com/image/6zvPkR
Szétbontottam a tv-t és a ledek átvizsgálása során találtam egy zárlatosat és 3 olyat ami össze-vissza értékeket mutatott, (fordítva mérve csak felvillant a led nem világított folyamatosan). Szóval ezeket kicseréltem és már 1 napja folyamatosam megy.
Nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget. yes
balage
balage picture
Helló! LED hiba.
zoltan35
zoltan35 picture
Háttér hiba. Le kellene bontani a kijelzőt és megnézni hány led ment tönkre.
Üdv, Z.
balogapu
balogapu picture
Szia.
   Nem tudtam, hogy ha tönkre megy egy vagy több led attól még simán működik a háttérvilágítás. Az orion tv-m lekapcsolt végleg amikor tönkre ment benne 4 led. Csütörtökön lesz időm ismét szétszedni és akkor átmérem az összes ledet.
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
Jaca
Jaca picture
Akár zárlatos is lehet valamelyik led, de az is előfordul, hogy kiég alatta a forrasztás, és csak hidegen érintkezik, melegen megszakad az áramkör.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! A háttér LED-ek lelkivilága elég összetett... (de más dolgoknál is gyűjtőfogalom a tönkre ment kifejezés) szóval a LED lehet zárlatos, lehet szakadt, és ezek időszakos hibája is előfordul. Ha zárlatos lesz, simán működik tovább a háttér, akár sok db is lehet zárlatos, amíg a meghajtó áramgenerátor kompenzálni képes a feszültség csökkenést. De ha 1db is megszakad vagy időszakosan szakadozik a sorban már meg is állt a háttérvilágítás.
vadmalacka
vadmalacka picture
yes
