Helló!
Kormány távvezérlő problémám van. Az alany Ford Focus Mk1. A következő fejegységet tettem bele: https://www.gearbest.com/car-dvd-players/pp_009778343495.html?wid=1433363 (Tavaly még csak 80$ volt...) Szeretném kormányról távvezérelni, ezért ezt vettem hozzá: https://fr.aliexpress.com/item/Livraison-gratuite-commande-au-volant-de-voiture-interrupteur-utilisation-pour-contr-le-2DIN-lecteur-DVD-t/32865563704.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.60746c37QESFC4 Ez egy sima passzív cucc, ellenálláslétrás. Összekötöttem a rádió key1, key2 vezetékével minden variációban (direktben, testen, tápon az egyik vezeték), de a rádió egyikben sem érzi a vezérlőt. Mondjuk a leírásban az van, hogy a vezérlő egyik vezetékét bármelyik KEY vezetékkel kössük össze, a másik meg testre megy, ezt a verziót is próbáltam, de semmi eredmény. A gomb tanítás üzemmódban mindig azt írja ki, hogy a tanítás nem sikerült. Gondolom valamiért nem érzékeli a vezérlőt. Pedig a KEY vezetéken változik a feszültség, ahogy a különböző gombokat megnyomom. Hogyan tudnám működésre bírni?
Bocsánat, hogy beleszólok, de nem értem miről van itt szó. Adott egy androidos fejegység. A belinkelt leírásban szó sincs analóg gomb bemenetről Key1, Key2. Ettől függetlenül még lehet rajta. Adott egy belinkelt kormánytávirányító ami Bluetooth-os és két táp kivezetése van. A leírásban szerepel egy ábra min több kivezetés is van, többek közt Key is de, hogy ennek mi köze a Bluetooh-os távirányítóhoz nem is értem. A távirányítót nem Bluetooth-on kellene összepárosítani a fejegységgel? Nem lehet, hogy fel kell rá telepíteni egy applikációt ami kezeli azt a távirányítót? Lehet, hogy én értettek félre valamit, de valami nem kerek.
Különösen tetszik a fejegység leírásában a before/after kép amin valójában két különböző autó látszik :)
Csak a leírásban bt-s, valójában nem... Sima ellenálláslétra van benne.
Az, hogy a leírásban ott szerepel a BT, még nem jelenti azt, hogy benne is van. A topiknyitó leírta: Ez egy sima passzív cucc, ellenálláslétrás.
A Key1 és Key2 analóg bemenet, és betanítható a rádiónak, hogy adott ellenállásérték rácsatlakoztatásakor milyen funkció hajtódjon végre.
Micsoda? Ha egy leírásban az szerepel, hogy Bluetooth-os, akkor az az is. Ha nincs benne, akkor az egy másik termék amit posta fordultával vissza kell küldeni. Most ez valami vicc? Van egy rádióm lásd a linket, de valójában nem is az és van egy kormány vezérlőm lásd a linket, de az sem az. Ezek után miből gondolja bárki is, hogy a két nem ugyan az a termék kompatibilis egymással. Még egy használati útmutató sincs sem a rádióhoz sem a vezérlőhöz. Miből gondoljátok, hogy a KEY bemeneteken 12V-os analóg szintet vár és mondjuk nem I2C busz vagy valami digitális bemenet. Ez így eléggé mókás. Lehet, hogy a 12V-al már rég kinyírta a bemeneteket. A leírtak alapján akár az is lehet, hogy be sincs kötve a két KEY bemenet. Valahogy úgy érzem, hogy kitalált ismeretlen dolgokkal kapcsolatban tippelgetünk tovább. Először is be kellene szerezni mindkét eszközről egy pontos leírást (nem hasonló másik termékről hanem azokról ami van). Ezeket elolvasva lehet, hogy fel sem merült volna ez a kérdés. Ja, hogy az olcsó cucchoz még leírás sincs "találd ki magad". Ij. Így lesz az olcsóból drága.
Megnéztem, a key1 és key2 a mikrokontroller (STM32F030C8T6) két gpio lábára megy rá egy-egy ellenálláson keresztül. 3,24 V jön ki rajtuk, a távvezérlő gombjait nyomogatva ez szépen változik, ahogy a különböző ellenállásokat ráengedem. Pontos leírást a neves holmikról sem mindig találni, nemhogy ezekről... :(
A gpio láb bármi lehet. Valószínűleg AD-nek van konfigurálva. Ebben az esetben max. 3,3V-ot kapcsolhatsz rá. Ha korábban tápot (+12V) kapott, akkor jó eséllyel kinyírtad az AD-t. Másrészt viszont a létra hálózatot árnyékolni kell és árnyékolt vezetékkel kell bekötni, különben akkora zajt szed össze, hogy folyamatosan össze-vissza kapcsolgatnak majd a funkciók.
A kis kínaiak tudnak gyártani, de az angol jelölések, leírások nem az erősségük... :)
Wireless FM stereo modulator
Ja! És még digitális is! :)
Ettől félek én is. Éppen ezért csak olyasmit vásárolok tőlük ami nem kerül többe mint egy fagyi. Ha más érkezik vagy nem működik, akkor megy a szelektívbe. Jobb esetben kiszedek belőle valamit bár a legtöbb esetben nem éri meg felfűteni a pákát :)
Talán kellhet hozzá még valami...ilyesmi.
Hát igen, de ehhez tudni kellene, hogy a rádió mit kezel? Milyen jel kell neki a key1 és key2 vezetékeken. Egy csomót keresgéltem a neten, nekem úgy tűnik, hogy ehhez sima ellenállásláncos passzív vezérlőt lehet kötni. Megkérdeztem az eladót is amúgy, az is ilyesmit válaszolt. CAN-buszos vezérlőhöz nem lehet csatlakoztatni...
Netes infó szerint ezzel működnek az összes kínai androidos cuccok....
Akkor talán valamit nem jól csinálsz a tanításnál...megvan a rádió (saját, eredeti) leírása ?
....vagy "csupán" hibás a rádió?
Megvan a leírás, aszerint csinálom, de mindig hibát ír ki.
Miért is? Van egy kormánytáv, ami ellenálláslétrából áll. A készülék betanítható, hogy a KEY vonalra adott ellenállás rákapcsolásakor milyen funkciót hajtson végre.
Hello Jaca! Vajon miért is árulják ezeket ?
A videón nem ez a cucc látható...arra rá van kapcsolva a táp is. Itt meg egy passzív ellenállás-hállóval próbálkozunk.
Hogy a fordba be tudd tenni a JVC vagy Pioneer rádiót úgy, hogy a gyári kormánytávot használod.
OK...és, mi van akkor, ha a megvásárolt cucc 100%-osan kompatibilis a gyári kormánytávval (hardveresen) ?
De itt egy másik termék , ehhez már adnak egy külön "dobozkát" is, amelyen már van külön-külön KEY1 és KEY2 kivezetés ....nos, vajon miért?
Az aliexpress-en is van egy érdekes ábra a terméknél...
Ha van egy 8-as anyacsavarod, és veszel egy 8-as csavart, tennél bele még átalakítócsavart?
Nem rád vall ez a felületesség!
A nyomógombok rádión keresztül közlik a kis dobozkával, melyik gomb van megnyomva. A dobozka meg a KEY1-és KEY2 vezetékeken keresztül megmondja a rádiónak, hogy nyomkodják a távot a kormányon. Hogy ebben mi a jó? Nem kell bedrótozni a kormányt, nem kell infravevőt tenni látható helyre.
A "wireless" elkerülte ugyan a figyelmemet, de...ha alapossan megnézzük az tárgyalt cuccot...ott is olvasható a "wireless Bluetooth" jelző, ha jól látom.
Sőt, a DVD is, mégse játsza le a lemezt
A luther írta, hogy sima ellenálláslétrás a táv.
ja, és összetanult.
Szerintetek, érdekli még hogy mi a hiba?
és megnézem miről van szó...
igen, egy becsomagolt , rádió...
volt reszet? mert csak 1-szer nézi meg, hogy mi van rákötve...(amikor először adsz neki tápot)
Van a rádión reset nyílás?
Van reset, de ha megnyomom, utána is ugyanaz a helyzet. Amúgy találtam egy enkóder beállítási menüt a paraméterek között. Ezt megpróbáltam az összes variációban, de bárhova állítom, ugyanaz a helyzet. Külön az AD értékeket is lehet állítani, de annak sem volt semmi hatása. Egyetlenegyszer a fejlécbe kiírt egy csatorna számot meg AD értéket (0), de soha többször. Gondolom ott változnia kellett volna az értéknek, ha érzékel valamit.
Nem azért, de mint a menüben is látszik ez két külső középgombos enkóder beállításai. Itt az AD érték 0 vagy 1. Ha ez a menü a KEY1 és KEY2 bemenetekre vonatkozik, akkor oda két enkódert lehet kötni, nem ellenállás létrát.
És az hogyan néz ki pontosan? A létrásat át lehet alakítani valamilyen elektronikával?...
Az enkóder csak impulzusokat ad, és egy kontaktot a nyomógombbal. Nincs mit átalakítani.
Így néz ki:
Nem, a KEY1 és KEY2 A/D bemenet, és a rákötött ellenállásértékre lehet betanítani a funkciókat. Ez a készülék vagy szoftver, vagy hardverhibás lehet.
Nnna, igen, én is inkább erre gondolok.
Nincs több ötletem.
azt csináltad, amit én tettem volna.
nem emlékszel, amikor kiírta amit bejelöltél, hogy volt bekötve, milyen érték volt hova kötve?
talán, azon el lehet indulni...
nullát írt ki, gondolom változnia kellett volna a gombnyomás hatására
igen, de abban a pillanatban látta , hogy van rajta valami
kéne 1 biztos jó, a kettő közül, hogy meg lehessen tudni, mi a rossz...
én is a rádira gondolok, a láncon max az értékek lehetnek rosszak...
még a feltanítás sorrendje fontos lehet, de nem szokták túlbonyorítani...
pl:bejelölsz a párosításban, mentesz, kikapcs, bekapcs, bejelölöd a következőt stb.
https://www.youtube.com/watch?v=jjrcGuB0D5s
Igen, ezt láttam, nem pont ilyen az enyém, de annak is pont így kellene működnie. De sajnos nem csinál semmit. :(
Próbálj meg a key vezetékre egy fix ellenállást rátenni, pl 1kOhmost, hogy azt be tudja-e tanulni.
Megpróbáltam, minden verzióban, sehogyan sem működik. :(
Rákötve aksisaru le, (rádió reset, kódkérés után ), hátha...?
