Bosch logixx 8 . Táp hiba
10 posts / 0 new
Szücs Norbert
Szücs Norbert picture
Alkatrész azonosításhoz kérnék egy kis segitséget .
Trafó alatti diodákrol volna szó .( 1,2)
Eredeti hiba : ice 165 Zárlotos lett ezt cseréltem de még a
két dioda is zárlatban van .
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
szia: jó lenne róla egy jól nagyítható kép
SzBálint
SzBálint picture
szia: ilyen nevű IC nincs
Van viszont ICE 2A165 és ICE2B165 IC
Letöltöd az Ic adatlapját, az alkalmazástechnikai részben biztos benne vannak a kérdéses diódák típusai
Egy rajzon UF4001 és 1N4148 diódákat látok
Szücs Norbert
szia . igazad van a" 2a" lemaradt tehát ice 2a165 az ic
A rajzon melyik az 1-es és melyik a 2-es dioda .
Az adatlapon viszont nem találok róluk semmit .viszont az egyik dióda az zéner ?
Szücs Norbert
Ha rajzott tudnál küldeni annak nagyon őrülnék .
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha biztos zener és a tápra megy , akkor 12 vagy inkább 15 Voltos.
A táplábra menő elkót is cseréld.
Ha ezután sem működik, a + Ut-ről a 7. lábra menő egy vagy két ellenállást cseréld
Itt egy hasonló Ic-ről rajz
Szücs Norbert
köszi a rajzot . de szerintem nem ezt keresem .
mert opto nélküli a táp és a két dióda fordítva van benne mint a rojzon  .
Berti
Berti picture
Azért van fordítva, mert a rajzon pozitív a tápkimenet, a tiéden negatív.
ÉN hasonlót úgy oldottam meg, hogy külső tápot raktam bele, össze kellett kötni a táp pólusát, a betáp(~230v) megfelelő plusával, a triak vezérlése miatt.
Szücs Norbert
dehogy
Berti
Berti picture
pedig úgy csináltam, ahogy leírtam, a gép azóta is működik.
A dióda ágára kellett kötni a bejövő váltó egyik ágát.
kicsit szűkszavú hozzászólás...
Főleg úgy, hogy nincs rajz...
Sok sikert a javításhoz!
