Tisztelt Tagok!
Adott egy Acer monitor panel PTB-2038,.
Ezen a panelon van egy LD1117AG 12A010AT8 feszültségszabályzó alkatrész , amelyből eltűnt egy kondi.
A "G" és az "O" közé volt beforrasztva. A panelon C311 alkatrész.
Segítséget előre is köszönöm(
Tisztelettel: Zs
Tisztelt Tagok!
LD1117AG cserélve + az itt keresett 16V 100nF kondi berakva. Tökéletesen működik!
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
További szép estét!
Tisztelettel: Zs
Nem biztos, hogy eltűnt.. lehet, kihagyták. Hidegítő kondiként volt otz, 100nF mehet a helyére.. de ettől még menni illene a gépnek...
https://elektrotanya.com/acer_g245hq-v1_lcd_monitor_2009_sm.zip/download.html
Sajnos pont az nincs rajta ami nekem kell!
Vagy csak nálam nem jeleníti meg normálisan a pdf dokumentumot.
Azért köszönöm szépen!
pedig ott van megerősítem
A rajz szerint C308, C311=0,1uF 16V
A pdf olvasód lehet a hibás, mert a szervizkönyv tökéletes.
Kalex
Tisztelt Kalex!
Valóban a pdf olvasó volt a hibás.
Frissítés után megvannak az adatok.
Még egy kérdés, hogy melyik oldalt ajánlják a képek feltöltéséhez?
Mégegyszer nagyon köszönöm a segítséget!
További szép napot!
Tisztelettel: Zs
Bármilyen képmegosztó oldal jó. Felteszed, ide meg a linket és örülsz.
Kalex
Fényképet tudsz feltölteni a panelről?
Ja, és nem ártana a monitor típusa sem, mert ha van rajz, van megoldás is...
A készülék típusa: G245HQ
