Philips DFR 1600/00S Házimozi, teljesen néma Megoldva !
19 posts / 0 new
stevepapa
stevepapa picture
A címben említett holmi teljesen kuka.  Bekapcsolásnál sem hallani, hogy indulna előtte észrevehető volt.  A tápok rendben vannak, az ic-ken hiba szemmel nem látható. Mérni rettenetesen nehéz,teljesen ki kell üríteni a dobozból. Egyébként bekapcsol minden működik a scart-ra ad ki jelet, sőt az előerősítő fokozaton is ott a jel. A végfokot tiltja valamiért .  Ha valaki ismeri, találkozott a hibával, megköszönném a tapasztalatai megosztását. Köszönöm a figyelmet !
A  végpanelon eltűnt egy vékony fólia, kb 05 mmm széles volt.  Teljesen nyom nélkül, ezen keresztül kapták az ic-k a negatív táp egyik részét.  Mivel az 5 ic  bekötése teljesen egyforma volt, rajz nélkül nem látszott a különbség .  Köszönöm a segítséget !
zsugori
zsugori picture
hangszórók jók? mérhetőek?
stevepapa
stevepapa picture
Igen, de mint kiderült menet közben dugdosták rá :)
varga jano
varga jano picture
stevepapa
stevepapa picture
Ezt letöltöttem de nincs benne semmi érdemleges :(
kozakg
kozakg picture
Jól megnézted? Pedig jó "keresősegéded" van? :)
Égésszag nincs?
stevepapa
stevepapa picture
Rágcsálómentes :)
Jaca
Jaca picture
Hát, egy borítólap legalább van benne :)
A végfokok forrasztása rendben van?
stevepapa
stevepapa picture
Forrasztások jók, az alja nem bontható. A paneleket ki kell venni trafóstól és kiteregetni az asztalom.  Csak úgy lehet méregetni, a kábelkorbács miatt csak az egész bélés kibontásával lehet.
varga jano
varga jano picture
Szia Jaca!
Kérem , hogy segíts ebben ! "A teljes particiónak háromnak kell lenn! "
Nagyon szépen köszönöm.
jano
varga jano
varga jano picture
Szia Jaca!
Köszönöm szépen a segítséget .
Előre bocsátom,hogy nem szakterületem a házimozi rendszer.
Az androidos mobilon csináltam meg amit , tanácsoltál. Most sem férek a PC-hez.
Így már 30.-án birtokomban volt a keresett doksi.
Mivel fenn van a tanyán is, duplikátum lett ( volna .)
Mégegyszer köszönöm.Megint tanultam valamit.
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Már fent van egyben, de egy könyvtárba rakod a három fájlt, és jobb egérgomb az elsőre, majd "kicsomagolás ide". A winrar meg összefűzi.
https://elektrotanya.com/philips_mx1050d_mx1060d.pdf/download.html
stevepapa
stevepapa picture
Köszi, ő az !
varga jano
varga jano picture
Azt írják,hogy jó a rajz a Stevepapa  gépéhez is (?)
(Most az androidos telefonon írok. A PC-n kipróbálom , amit írtál. Köszönöm szépen.)
jano
zsugori
zsugori picture
varga jano
varga jano picture
Úgy látom,hogy kaptam Zsugoritól egy ( piros ) pontot . Köszönöm szépen . Janowink
Malibu
Malibu picture
Janókám , mehet a dioptria növelés, az bizony fekete :-)
varga jano
varga jano picture
Nem mondod...
Malibu
Malibu picture
Színtévesztő lennék ? frown
