Elsősorban whirlpool szakértők segítségét várnám.
Whirlpool awo d 41105 nevezetű förmedvény,nem centrifugál.
Hibajelzés nincsen.
Sehol,csak forgatja a ruhát.
Motor ,tacho jó.
Esetleg valami ,tipp ha akadna,szívesen venném.
Eeeprom hiba lehet,legalább is én ezt feltételezem.
elwo
Nézd át a szntszabályzó vízkörét/légzsák,gumicső,szűrő,visszacsapószelep zsákja,kifolyócső/ nincs-e dugulás és csak ezek után gondolj az elektronikára.Ckó
Ezeken már rég túl vagyok,ezekaz első lépések mindenesetben.Itt már az elektronika szívat az tuti.
elwo
Szia.
Akkor írd le a nyitószövegben min vagy túl, /én életem delén/ de csak segíteni akarnak.
A szivatás az magánügy. ;)
Én akkor is leragadnék a szivattyú és áramkörénél, mert szerintem vizet észlel amikor már nem kellene.
Leírtam ha elovasod,igaz azóta elindult,de mint "szakértő" jópár hozzászólásnál tanácsoltam is,evidens ,hogy magamnál végig csinálom.
Mellesleg az, hogy elindult már utánna a sokadik kísérletre történt,és itt hozzászólás most jött jó pár nap csúszással.
Egyenlőre működik,már nem akarnák tovább bírkózni vele amíg jó.
De mindenképpen azon a környéken kell tapogatni.
:-D
elwo
Udv.
En ezt a hibat mar megettem a Whirjpoolon.
a presostat (viz szint jelado ) volt a hibas. Ugyanis seged kontaktjan keresztul kap jelet arrol a programator modul hogy nincs a gepben mar viz,
mert ez feltetele a centrifugalasnak.
Kösz a tippet.
Egyébként nagyon sok fórumon találltam ilyen hibával,de a tutit sehol nem mondták meg.
Kaptam olyanokat is,hogy a motoron laza a mágnes,laza a moci csatlakozója.
Sőtt még a szénkefe kopást is érzékeli,és azért.
Viszont többszöri összerakás után jelenleg megy.
Szóval a hiba nem lett konkretizálva.
elwo
Szia Elwo!
Ha ez egy 28. érzék gép :D , akkor elképzelhető, hogy a szénkefe, vagy esetleges kontakthibákat ítéli meg hasonló módon.
Itt ugyanis a ruhát addig próbálja egyengetni, míg a főmotor által felvett áram lüktetése, hullámzása a szoftverében megadott érték alá nem csökken.
Míg túl nagynak érzi az ingadozást, addig "igazgat", és te ebből annyit látsz, hogy csak lassan forgatja a ruhát.
Ezt a -proci által érzékelt ingadozást-, viszont okozhatja, a motor nem 100% -os állapota, de akár egy megnyúlt áramfigyelő ellenálláson eső nagyobb hibafeszültség is "félrevezetheti" a processzort...
Bocsáss meg, ez nem tapasztalat részemről, csak inkább amolyan elméleti fejtegetés...
Üdv Tibi.
Sajnos elméleti színten 100% igaz lehet az okfejtésed
Az annak a jó édes anyukájával éljen nemi életet a bugaci gulya vezér bikája, aki ezeket összeházasította a számítógéppel.:-D
elwo
:p
Maximálisan egyetértek Veled, annyi kiegészítéssel, hogy ez nem csak a "mosógép házasítókra" értendő! :yes:
Üdv: Laci
Egyetértek!
Például porszívózzon a sivatagba az aki procit rakott az egyszerű porszívóba!
Üdv: Szőke
Üdv, Jó 2 hete volt 1 ilyen hibám . Előttem már valaki mindent kitakarított és elkövetet, ami a nagy könyvbe van írva , de akkor sem centrizet , vagyis elmondás szerint nemikor 10:1 arányban . Új kefék a motorba , felpolírozott és kitakarított kolektor megoldotta a problémát .
Lehet ,de ez 3-4 éves holmi, és elég tűrhető még a kefe hossza.
De, hát attól könnyen rossznak veheti a gép.
elwo
