Kérem SobriJ, és kozakg, ne szóljon a topic -hoz!
 Arra kényszerültem, hogy egy integrált légcsapdát ki kellet váltanom egy külsővel. A gépben a kék elektronikus szintszabályzó van. A problémám hogy kb. negyed annyi vizet enged be, mint kéne . Üresen a dobborda feléig ér a üstben a víz. Mit kéne módosítani, a légcsapdán, hogy valami normális vízszíntét be tudjak állítani?
Köszi
Hali. Mért kellett "kiváltani"?
Ha többféle vízszinttel dolgozik a gép, pl. műszál, gyapjú, öblítés, akkor ha az egyik szintet be is tudod állítani úgy, hogy változtatod a légcsapda térfogatát és/vagy keresztmetszetét, a többi vízszint nem fog megfelelni a gyári értékeknek.
Vágd félbe a tubust...
Sanyi
Hi!
Beleraktam egy vastag falu locsol csövet, a térfogatát kb felére csökkentette, de ugyanaz.
Ha drasztikus térfogat változtatásra nulla a vízszint változás, lehet még próbálkozni, de inkább a működésén gondolkodnék. Lehet nem is számít semmit az érzékelő, letelt az idő, leáll a töltés...
Hy! Ne csökkentsd, mert akkor kisebb vízmennyiségnél kapcsol ki!! Növelni kell a térfogatát, hiszen ha lehúzod róla a csövet, túltölt! Másik: amelyikekben ez a kis kék doboz van, azok nagyon kevés vízzel mosnak bizonyos programokon! Hiszen amikor forgat, felveszi a ruha a vizet! Így víztakarékosak! De vigyázz, van olyan program, amelyikben több vizet tölt, pl gyapjú! És figyeli is a töltési időt!! Én már csak tudom! ferenc
Csökkentsd tovább...
Sanyi
Teszek fel néhány képet az üstről (jelenleg félbevágva) és a vízszintszabályozóról, mert éppen csinálok egy feltehetően hasonlót.
Hi!
Igen ilyen. A térfogatra kb. ugyanaz a két csapdának csak a kifolyóra szeret jóval lejjebb került mint az eredetei integrált, Lehet ez a gond....
Jaa... Változott a helyzete. Közlekedő edények. Hát a régivel egy magasságba, síkba kell pajszerolnod.
Az integrált légcsapda lehet, hogy magasabban méri a nyomást (tehát feljebb van a víz-levegő határ, kisebb vízoszlop van felette), így kisebb nyomásra van kalibrálva a vezérlés.
Az integrált légcsapda valószínűleg nagyobb térfogatú.
Ebből adódik a válasz: A térfogatát.
Azt a fehér tubust cseréld dagadtabb, hosszabb valamire.
Én a légcsapdát nem babrálnám . Én.
Milyen vízszintszabályzó van benne ?
Ha mechanikus , akkor, egy "csőrös" mérőhengerben lévő vízoszlophoz hozzá állíthatod !
Ha elektronikus akkor , problémás .
Szerintem .
Ez elektronikus és nem is analóg jelet ad ki, ha jól rémlik, tehát állítani nem nagyon lehet rajta.
Igen.
