Tv tipusa: STF72-1002/7 TEXT GBF2400. Hang néha pattan egyet ,és elmegy a hang aztán néma,de van hogy visszajön,de ujból elmegy..de pl az RTL klubon a legsürübben megy el...amugy kábelrendszerről használva..Av -n viszont jó a hang..Gondoltam átnézem a service menüt lehet ott van a gond!
Üdv:Sparco
A hanghiba oka, félrehangolt állomás, ami az automata hangolásnak köszönhető, finomhangolással megszüntethető, de fontos, hogy utána az adott programszámra memorizáld(betáplálás menüpont).Gyakorlati tapasztalat a KF-ben található tekercs vasmagján az óra mutató járásával ellentétesen negyed fordulatot állítva majd újra lefuttatva az automata keresést megszűnik a hiba.
50 Hz-es lengyel Grundigok szervízbelépése:
SLEEP: 00:50
5 mp-en belül a készüléken hangerő+
OK váltás a menük között
PP kilépés
Szia
Ebbe a tipusba a szervízmenube csak egyedi szervíztávval lehet bejutni.
Vagy http://elektrotanya.com/?q=hu/content/grundig-stf72-10027-txt-tv4ks
Szia Sparco!
Litván sasszi, és Lengyel összeszerelés.
Az "i 8500" ennél nem működik.
A szervizbelépést a csatolmányban megtalálod (az Angol szöveget a Grundig szervizmanuálból másoltam ki).
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Így van lengyel szarság ez! 8500 nem mükszik próbáltam már vele...Deh hol marad a csatolmányod?? Nem látom..
Lemaradt?
Üdv:Sparco
Bocs, lemaradt!
(Nem leszel boldog tőle.)
Fülesmester
Halihó!
Ezen a távon nincsen service gomb,akkor ha jól olvasom a 4 es és a 11 lábat vezessem ki,és ezt zárjam össze és ezzel tudnék belépni?
Csak ha az IC típusa stimmel!
Rejtett gomb sincs a bal alsó helyen?
Próbáld meg azt is, amit Tomiboy javasolt!
Fülesmester
Halihó!
Tomyboynak jár a piros hangszóró,ő nyert tekertem egy negyedet,és tök jó a hang!!! Nem kell már a service menü!!
Köszönöm a javaslataitokat!
Üdv:Sparco
Szia
8000 vagy8500a belépés.Cinezd át rendesen,azt szereti.
