A SobriJ és a kozakg ne szóljon hozzá!
A panel egy másik előlapban volt.
Most a 47030 tipusu felültöltős mosógép előlappal próbálom megjavítani!
Azért került ki az elöltöltős előlapból,mert a TYACS1-ACS110-SMD-SOT223 cseréje után,a mosógépben ajtót bezárja.De utána mindig a centrire lép.A mosásnál is . A centrit jó fordulatszámon csinálja .Mi okozhatja?
Ehhez kérem a segítségeteket!
Előre is,nagyon szépen köszönöm.
2019, May 4 - 12:33
#1
Üdvözlet !
A felültöltős panellel nehéz lesz javítani mert annak a software-je más. Hiányzik a dobpozícionálás jel és a centrifuga fordulatszám is eltér az elöltöltősnél. Vagy át kell írni a softwaret, vagy meg kéne találni, hogy az eredeti panel miért nem billenthető ki a centrifuga programból. Nincs bezárva a gyerekzár? Ha elvégzi a centrifugálást a gép akkor kiáll programvégre? Választókapcsoló jól működik?
A javítás után,az eredeti vezérlővel,a címen , a centri programmal,szépen végig ment. Program végén leállt. A háziasszony bekészített egy mosást.Akkor már mosás helyett centrizni kezdett. Megfelelő fordulatszámon. De nem mosással.
A másik vezérlővel , nekem a "konyha asztalon" , "nem reteszelte az ajtót". (Négypontos kábel,ajtóretesszel.)
Ezért született a topik.
Ez a megoldás,nem oldja meg a problémát.:(
Üdvözlet !
Érdemes megnézni, hogy a TYACS2 triak SOIC8 tokozású túlélte e a TYACS1 zárlatát. A választókapcsoló szokott még néha kontakthibás lenni és akkor csak néhány program működik, a többi programhelyen mást csinál mint amit kellene.
Tesztprogramon van eltárolt hiba?
Esetleg a két panel között megcserélni az EEpromot, mivel a platform elvileg egyezik.
Üdvözlöm!
A TYACS2 sértetlen maradt. Az áramkör elemeit átmértem,rendben. A négypontos teszt kábellel. az ajtóreteszt , a "konyha asztalon" , a mosógépben , bezárja . A mostan hiibakódról megkérdezem a kollégámat . Az eredeti hibakód az E43 volt . Ajtóreteszt is cserélt a kollégám. Ma dolgozunk . Beszámolok a történésekről. Köszönöm.
Üdvözlöm!
Ma délelött a kollégám a 74850 előlapot beépítette az elöltöltős mosógépbe. Minden rendben,jól működik.
A régi előlapba a 47030 felültöltős mosógép vezérlője került. Ez egy üsthibás mosógépből lett kibontva.
Meglepődtem mert bizonytalan voltam a dologban.
Az eredeti,rossz ,vezérlőt , félretettem.
Nagyon szépen köszönöm a segítségét.
Mellékelem a memoria IC-SOT8 (?) fotóját.
U.I.
Esetleg valakinek kapcsolási rajza van az ewm2500 modulról ?
U.I._1
A felültöltős előlap a rossz vezérlővel,hibakód : EF0
Üdvözlöm!
A dob pozicionálás nekem is eszembe jutott.
A többi sajnos nem. Köszönöm szépen,hogy ezekre felhívta a figyelmemet. A kollégám kérésére "hibridizáltam." Kevés reményt fűzök hozzá. A véleménye után,látom,hogy,reménytelen.
Nagyon szépen köszönöm.
A motor panel kábelhez , csatlakozó áramkör , a J18 , csatlakozó , és elemei kerültek mérésre .
Nézd meg nincs-e víz az üstben, mert a gép azt hiszi. perifériák átnézése, vagy te csak a panelt javítod?
Menj szépen innen,SobriJ (ahogy most hívod magad) !
Elnézést kérek, láttam most utólag beírtál valami hasonló nevet, ha az én lennék akkor megyek. Bocs hogy segíteni akartam.
Tényleg a "megjelenésed" után két percel írtam be.
De,ha te ezt figyelted akkor nem két hónapja és egy hete vagy itt. Elárultad magad ! city? kozakg? Sobril?...satöbbi
Nagyon szalad nálad az idő, mert egy másik kolléga után húsz percre ébredt fel benned ez a gondolat! Spongyát rá, de valahogy nem értem ezt az egészet. "kérdeztelek" mi a bajod velem, válasz helyett elzavarsz. A te dolgod, jó munkát! Ja láttam az oldaladon van egy mosógépszerelő, őt kérdezted már?
16:40-kor már jelezték, hogy nem vagy kívánatos beszélgetőtárs. Világosan leírtam, hogy aki kérés ellenére hozzászól egy topikhoz, az pihenőre megy. Ez történik most. Az oldalról nem tiltalak ki, de a hozzászólási jogod megvonom 10 napra.
Szia SobriJ
Megválaszolom én neked: nemrég lett kitéve city217 nevű felhasználó, aki mellékesen József volt. Nem sokkal utána jöttél Te Sobri Jóskás reggel. A stílusod nagyon hasonló. Fenti személy és Janó közt feszült némi ellentét, ezek előtt city217 szerepelt a Sobril helyett. Ha ugyanazon személy vagytok, akkor azért ne szólj Janó topikjaihoz, ha nem, akkor pedig fogadd el, hogy hasonló stílusotok miatt kéri tőled, és nézd el neki, hogy néha l betűt ír a J helyére, rád gondol.
Hi!
Továbbra sincs Sobril felhasználó a Tanyán.
Sajnos "van másik". :)
Üdv Janó! Egy dolog nem derült ki. A cserélt alkatrészek mely' perifériát kapcsolgatják.
Meg az sem, Sobril City vagy sem.
Jó éjt.
Szia MZperX !
A két ACS a négypontos ajtóreteszhez kell . Cseréve lett az eredeti vezérlő panelen az TYACS1-ACS110-SMD-SOT223 . A négypontos ajtóretesz szintén cserélve lett . A próba centri simán lement . A javítás utáni első mosás már nem . Akkor is rögtön a centrire lépett a mosógép . Vezérlő panel csere . Utána már minden rendben volt .
A második kérdésed nem hozzám tartozik . Keresd meg ezzel a pihét !
Azt még áruld el, mit szeretnél belőle csinálni. Mindent jól dugtál, kábel csere nem lehetséges?
