Hali
A fenti készülék a következőket produkálja:hang pattog,néha kimarad,váratlanul éktelen szirénázásba kezd.Ezt főleg éjjel.Mindezen dolgokat AV-ban is tudja.Köszönöm a figyelmet.Tip:LE32R71BXXEH
2010, August 10 - 19:36
#1
Nekem egy VN40EV Samsung LCD csinált hasonló hibát.A vezérlő panelen egy marék smd ELKOT kellett cserélni,mert ESR-re rosszak voltak.Azóta a hiba nem jelentkezik.Ha teheted,mérd végig a TV-t ESR mérővel!Üdv,
Reparátor1
Szia
Egy párat már cseréltem,most a tápot faggatom.
Kösz
Szia
Én mielött beleturnék megnézném a szervízmenut hogy van beállítva.
Főleg azok után amit irtál a vásárlással kapcs.ban,meghogy eddig hogy uzemelt.
Szia
Köszi A szervízmenün már túl vagyok.Most,hogy már van doksi találtam egy-két problémát:A13v-17,6 az5,4v-64 a12v-16,5-re emelkedett.
Nekem ugyanezt produkálta egy lcd tv,igaz nem samsung volt,de az processor hibás volt! Csere után megjavult!
Üdv:Sparco
Szia
Hát ez a hónap legjobb híre.Ha így van így is marad.Egy petákot nem költök rá.Azért köszi.
Nem igazán értem az összefüggést, a tápegységet a processzor csak ki-be kapcsolni képes, de a kimeneti feszültségeket megnövelni nem tudja.
A referencia feszültségosztó megnyúlása viszont tipikus hiba.
Fülesmester
Sikerült megjavítani a szutykot,Fülesmester instrukcióinak köszönhetően.Az optó cseréjével a táp beállt,és megjavult.Mindenkinek köszönöm a segítséget.
Örülök, hogy sikerült! :super:
Azonban azt hozzátenném, hogy az erre vonatkozó instrukciókat privát mélben adtam (kérésre).
Fülesmester
Szia
Igaz,de a szikrát a 43832 válaszod adta.
Arról nem volt szó, hogy szikrázott is a TV! :rohog: :beer:
Fülesmester
Szia
Az agyam szikrázott hogy ez miért nem jutott eszembe. :falfej: :falfej:
Szia
Köszünöm,én is ezen agyalok,a kondikat már kicseréltem,nem túl nagy reményekkel.Most keresgstem a szabályzó kört.
szia
A hangnorma be van állítva? BG DK mert ha egyiken sincs akkor is van hang,csak ilyeneket csinál mint amit irsz,
Szia
Köszi,be van minden állítva.Így vettem 2éve gyári hibásan eddig nem zavart mert beltériről ment a hang hifire.Most viszont külön üzemel,és valami rettenet mikor éjjel felüvölt.Egyébként av-n is tudja a mutatványt.
Szia.
Nem fekszel rá véletlen a távjára? :rohog:
Nem is rossz ötlet, azt nézted már, nem kontaktos?
Szia City!
"Ipari tanuló" koromban volt, hogy kevés munkát hoztak, ezért a főnök kiküldött bennünket egy "kódkeresős" távirányítóval, hogy az ablakon keresztül produkáljunk a környékben ilyesmi hibákat. Aztán persze mehettünk "javítani", igaz a hibakeresést csak mímelni kellett. :evil: :p
Később egy barátomat is megvicceltem így, aki a hiper-szuper vadi új drága TV-jével dicsekedett nekem. :rohog:
Üdv: Laci
Sziasztok , ez az ipari tanulós korszakból jut eszembe , akkor még (70-es évek eleje ) Ritkaság volt a színes tv , hát még a távirányítós . Behoztak egy grundingott (áthangolásra ), és mikor kész volt mindnyájan csak néztük mikor főnök mutatta hogy elég csak hangosan mondani „ein „ hogy bekapcsoljon „aus” hogy kikapcsoljon a tv , persze azt akkor nem vettük észre hogy a köpenye zsebébe nyomogatja az ultra hangos távirányítót .
Szia
Nem,az asszony már elkobozta mert azt hitte én szórakozom.Mikor váratlanul éjjel elkezd szirénázni vigyázzban áll a család.
Szevasz stevepapa.
Az LE32R71B doksija fent van
(http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=LE32R71&kategoria=...)
nem tudom, ez mennyire tér el a tiedtől, de ennek az audio tápja 12V.
Dávid.
Szia
Köszi a helyesbítést.Valóban 12V ez egy másik táp,rosszul írtam.Az a doksi ami fent van teljesen más hang részt mutat,más ic-k stb,A táp talán olyan.Most állok neki,gondoltam előtte rá kérdezek,hátha valakinek fiókban van a megoldás, például ha sürün fordul elő.
Szia stevepapa!
Kondikat gyanúsítsd, de ne csak az elkókat!
Tudom, a mai SMD cuccokban, nem egyszerű, de a "pattogás", szirénázás(gerjedés) erre enged következtetni. :yes:
Üdv Tibi.
Szia
Igen erre gyanítok én is,de találtam egy érdekes dolgot.A hang részre menő táp elkója melegszik 25v220M,és 25,5v van rajta.Szerintem ez nem normális.Kéne valami rajz róla mert amit ilyen címszó alatt találtam az köszönő viszonyban sincs evvel a géppel.Köszi.
Ez esetben, a tápban keresendő a hiba.
Ha nincs meg a készülék rajza, akkor a benne fellelhető integrált áramkörök adatlapjából érdemes elindulni.
Ott hozzávetőlegesen meg adják, az adott áramkör javasolt működési feszültségét, melytől a készülékgyártók sem térnek el jelentősen...
Üdv Tibi.
