Elsősorban riasztósok segítségét kérem! A lakásunkban van egy Satel CA-10LCD típusú Riasztó távfelügyelettel, ami már nem aktív, mivel a feleségem otthon van. Már így vettük a lakást, nem tudom, hogy ki szerelte be annak idején. Most szeretném áthelyezni a kezelő panelt, és az érzékelők vezetékeit is átrendezném, de ehhez teljesen ki szeretném kapcsolni, majd utána vissza kapcsolni. Csak a riasztási kódot ismerem. Miként lehet úgy ki, és vissza kapcsolni, hogy ne kezdjen riasztani. Szájbarágós leírás kéne, akár privátban, mert én TV-s vagyok. Sürgős! Várom a válaszokat!
Üdv! Zoli
2019, May 4 - 14:01
#1
Semmi gond, ha ismered a riasztási kódot.
A.) Két személy esetén a követendő eljárás:
1. Egy fő felmászik a hangjelzőhöz, a másik a kezelő mellett várja a továbbiakat
2. A hangjelzőnél lévő elkezdi megbontani a hangjelzés burkolatát
3. Amint megnyikkan a másik ember beüti a kódot és lesz csönd.
4. A megbontott hangjelzőnél kikötöd az aksit, illetve lehúzod a sziréna csatlakozóját.
5. Ezek után feszmentesíted a riasztót (táp kikötése, aksi saru levétele)
6. Kikötöd a kezelőt és áthelyezed az új helyre.
7. Bekötöd a kezelőt
8. Bekötöd a hangjelzőt, visszadugod a sziréna vezetékét
9. bekötöd az akkumulátort a riasztóközpontba
10. Kiadod rá a váltót
11. Örülsz, hogy gyorsan végeztél.
B.) Egy személy esetén a sorrend azonos, csupán a hangjelző megbontását követően szirénázni fog, amíg le nem húzod az aksiját.
Kalex
Szia Kalex!
Tökéletes volt a leírás, minden úgy sikerült, ahogy akartam! Áthelyeztem a kezelőt, és visszaindítottam a rendszert. Minden jól működik! Köszi a segítséget!
Üdv! Zoli
Szia Kalex!
Köszönöm a gyors választ! Ma úgyis esős idő van. úgyhogy nekikezdek a melónak. Ha elkészültem, megírom, hogy sikerült. Köszönöm még egyszer a részletes leírást!
Üdv! Zoli
szia: a távfelügyeletnek is jelezd, hogy munka folyik a készüléken
Szia Bálint!
Már 1 éve inaktív a távfelügyelet, mivel nem fizetek nekik, nem érdekli őket, hogy mit csinálok.
Üdv! Zoli
Így aztán a felügyelet nem is figyeli a riasztót!
Kalex
