Van egy ilyen tápom, kondicsere után frankón működik, szabályozható stb a feszültség és az áram is.
A "problémám" vele, hogy ad egy - a feszültség és az áram függvényében változó - kattogó hangot. (sajnos előtte sose használtam ezt, nem tudom, ez normális-e)
Azt szeretném kérni, hogy akinek van ilyen, vagy találkozott már ezzel a táppal, erősítse meg/szóljon, hogy ez normális, vagy valami bajt jelent.
Konkrétan a hangot a fém dobozba zárt tekercs felől hallom, és attól tartok, hogy ott esetleg áthúzna, és annak a hangját hallanám, de persze az is lehet, hogy ez a normális működés.
Köszönöm előre is!
Ez ilyen. Sípol, kattog, nyüszít.. Terhelés függően. A tekercs gyárilag impregnált, majd műgyantában kiöntött. Ahogy öregszik, a gyári lakk letöredezik, és sípol. Idővel nyüszíteni fog, és marha idegesítő. De baja nem lesz tőle. Csak Neked, mert megkergülsz. Nekem is van 4 ilyen tápom, mint kattog, sípol, és egy sem egyformán :) De agyonverhetetlenek. Próbáltam csendesíteni, nem sikerült. :)
Szervusz!
Normális működése közben a kattogó hang..
Kimenő áram növelése esetén a kattogás üteme gyorsul.
exGelkás
