Impact HC 150.2 Autóserősítő (B114) alkatrésze?
10 posts / 0 new
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Tisztelt Mesterek !
Ismét  segítséget kérnék.
Impact  HC 150.2  erősítő került hozzá.
Hiba hogy kikapcsoláskor pukkan.
Szétbontva sokkolt.
Biztos bűnhődnöm kell ! Rontás, Fekete mágia ,vagy akármi , hogy csak ezek jutnak.
Rajz nincs .
Valakinek esetleg?
Már megy , de nagy a nyugalmi árama.
Zajzár működik.
Van egy tranzisztor aminek ( 0 ) az erősítése , kép az alkatrészről.
Ez mi lenne?
Zsugori ( nagy vadász ) ,jóvoltából , egy kicsit hasonló rajzon az alkatrész DTB114 lehet, aminek van esélye.
 Üdv: Öreg T.
File attachment:
zsugori
zsugori picture
szia
az dtb114es azt már csak bontásból lehet
SzBálint
SzBálint picture
szia:nem mindegyik műszerrel lehet erősítést mérni, mert digi tranzisztor.
Ellenállásméréssel tudod ellenőrizni, hogy nem szakadt vagy nem zárlatos
A DTB annyiban különbözik a DTA-tól, hogy ez 500 mA-es, mint ahogy a DTD is 500 mA-es DTC
File csatolás:
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
Üdv Bálint !
Köszönöm.
Ezért írtam hogy lehetséges hogy DTB- nek felel meg , de ilyen adatokkal?
A  C-E  között a nyíl irányban mérhető az ellenállás érték.
Mennyivel megbízhatóbbak azok a teszterek , amik megjelenítik az alkatrész belső szerkezetét is?
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Szia Öreg Tom!
Hajlamosak a döglésre, digitális tranzisztor lesz az.
varga jano
varga jano picture
Szia ÖregTom !
Esetleg bontásból a DTB-114 ?
Üdv Jano
SzBálint
SzBálint picture
szia: megmértem az egyetlen
DTA114  tranzisztoromat C4323 analóg műszerrel
b-c  végtelen és 22k
b-e   18k és 18k
c-e    16k és végtelen
Az LCR  T4-H műszeren  hfe=62,   Uf=1,59V
(ezek az értékek csak tájékoztató jellegűek, csak ezeken  a műszereken érvényes, az adott mérőáramokkal)
Nemrég mértem azonos jelölésű digi tranzisztorokat lábkiosztás miatt, mindegyiknél teljesen azonos hfe értéket mutatott, ezért gondolom, hogy nem valós a hfe érték, inkább osztásviszonyra vagy egyéb paraméterre utalhat
MX 25304 műszerrel a hfe  nulla értéket mutat
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Szervusz Jano !
Az is megfelelne.
A HQ-ban nincs , illetve ne ismerik, ( főleg egy emberke , olyan dolgokat adott, hogy  HÍÍÍÍ).
Írok privát.
Öreg T.
varga jano
varga jano picture
Szia ÖregTom !
Talán a Szellemkép -től , talán személyes átvétellel , talán utólag fizetve (?) Rendelni lehet egy darabot is .
Jaca
Jaca picture
Csinálj egyet próbára BC327 és két 1/8-ad W-os 10k-ból.
