Egy fejlesztéshez szükségem lenne egy olyan CMOS inverterre ami +15V-os tápról működik. A CD4009 tökéletes lenne, de az 16 lábú és csak 1 invertert használnék a 6-ból. Tekintettel arra, hogy elég zsúfolt lesz a panel már nem férne el egy ekkora IC ezért olyat keresek ami maximum 8 lábú SMD tokozású. Találtam is párat, de azok mind 3,3...5,5V-os tápról működnek, szóval nekem nem jó. Fontos továbbá, hogy kapható legyen a hazai kereskedőknél. A csatolt képen egy single CMOS inverter látható, ilyesmit keresek. A lábkiosztása lényegtelen. Ha valaki ismer ilyet kérem írja meg.
Megoldás:
Köszönöm mindenkinek a segítségét! Közben megoldottam másképp. Találtam egy olyan CMOS IC-t (CD4572UB) amiben minden benne van ami nekem kell, és a korábban használt CD4001-et erre cseréltem. Van benne 1xNOR, 1xNAND 4xINV. Ezzel már nem kell külön alkatrészt használnom az invertáláshoz. Persze erre már korábban is gondoltam, csak az volt a bajom vele, hogy nincs ilyen IC az NI Multisim programban. Ezért akartam diszkrét invertert használni. Végül a plusz inverter beépítése helyett elkészítettem a CD4572UB szimbólumát és spice modelljét is és így már szimulálható is az egész. Külön köszönet Jacának az ötletelgetésért.
Szia ! Egy p és egy n mos-ból készithetsz egy CMOS invertert semmilyen más alkatrész használata nélkül.Egy sot23-6 tartalmazat egy n és egy p fet-et.Megrajzoltam hogyan néz ki a kapcsolás.Nem muszály egy házban legyenek .A beszerzésel kapcsolatosan nem segithetek ,csak az ötlettel.üdv.Jóska
szia: innen
https://hqelektronika.hu/felvezetok/tranzisztor/tranzisztor-dual-fet/?opt=0/
https://kontel.hu/spd/330871/IRF7309-SO8-IR-RoHS
https://kontel.hu/spd/331520/IRF7319PBF-SO8
https://kontel.hu/spl/863520,2/SMD-P-csat-MOSFET
Annak figyelembe vételével, hogy a CD40107 open drain-es, tehát kimenete felhúzandó.
Amúgy jó választás. Bír vagy 100 mA-t.
TekLa
szia: digi-tranzisztorból nem lehetne?
Lehet, de ahhoz is kellene külső ellenállás. Praktikusabb lenne egy SOT23-5 vagy valami hasonló kis tokozású.
Holnap délelőtt írj rám egy privát üzit, úgy rémlik, használunk ilyet, csak nem tudom, CMOS-e.
Szia
szerintem gyártatni kell ilyen feszültségre
40107 a legkisebb
Sejtettem, hogy számíthatok rád :)
Ez jó SOIC-8 tokban: https://hu.mouser.com/Search/Refine?Keyword=cd40107
Ha nincs kisebb, akkor ez lesz a megoldás. Köszi.
Akár tehetsz be rail-to rail műveleti erősítőt is. Invertálni az is tud, bár a + bemenetet féltápra kell kötni, ami megint 2 ellenállás :(
Hello Jaca!
RtR OP-t viszont SOT23-6-ban is kapsz sok eve, meg 2(3)x0603 ellenallo, s mehet a vonat...
Kari
Én is gondoltam erre, csak az a baj, hogy itt 60ns-os felfutású impulzusok vannak. Az OP nem képes ezt, mert a slew rate nem teszi lehetővé. Vannak persze nagyon gyors erősítők, de az amelyik R2R és kellően gyors is igen drága. Amíg egy CMOS IC kb.100-200 Ft egy szükséges tudású Ti OPAmp kb. 7000 Ft. Ezt is figyelembe kell vennem. Szerintem a SOIC-8 tok jó lesz és egy ellenállás is elfér. Amúgy is kell szűrőkondi is a táp lábára.
Hali!
No Mr, nem az a baj
, nem -a baj az, hogy ennek az infonak a nyitoban lenne a helye!
Különben igencsak ugy remlik, hogy ezt a jel meredeksèget a 4000-s csalad sem tudta...
Kari
A CD4009 +15V-os tápról 30ns-os lefutási meredekséggel rendelkezik. A kérdés szempontjából szerintem lényegtelen, mert nem az a kérdés, hogy mivel lehetne helyettesíteni a CD-t hanem, hogy létezi-e kis méretű CMOS inverter. Ha nincs, akkor én is tudok alternatív megoldásokon gondolkodni, legfeljebb ha elakadok kérdezek. De ragaszkodnék az eredeti elképzeléshez, amíg lehet.
