Volt már egy ilyen téma itt, a google fel is dobja, de nem elérhető, vagy csak én vagyok béna..
Még emlékszem is ére, hogy olvastam, eltettem, hogy nekem is ilyen van, de eltűnt. Nem emlékszik valaki az ellenállás értékére? A beltéri egységben, a tápkörben van egy SMD ellenállás, rommá égve, és nem felismerhető... :(
Szevasz!
560ohm, helyette 560 - 680 (1k esetleg) ohm 1 - 2W hosszú lábakkal az alkatrész oldal felől. Be lehet hajlítani a műanyag távtartó köré, ronda de örökké működik. A stabilizátor PNP áteresztő tranzisztorának C - B közötti nyitó ellenállása. A dugasztáp üresjárási stabilizálatlan feszültsége a névleges 14 - 15V helyett 18 - 22V szokott lenni, ezért ég szét a garancia lejárta után nem sokkal az a kis smd ellenállás.
Üdv: Vajk959
Vagy zárlat, vagy szakadás, vagy valami...
Még megy, csak recseg, ropog a hangja kikapcsolt monitornál......
Köszönöm, este beteszem a helyére.
Jó lett! Köszöm!
Szivesen máskor is, ha tudok.
Üdv: Vajk959
Nem akartam új topikot nyitni mert csak egy ugyanilyen ( Syner Tech HD-324H ) video kaputelefon C3 kondenzátorának értékét szeretném megtudni.
Egyik céges kollégámnak lenne rá szüksége . Sajnos az eredeti felrobbant és nem maradt azonosítható adat róla.
Mellékelt képen bejelöltem melyik az.
Előre is köszönöm ,
Szia
Méretét nézve 470-1000uf
Szia Zsugori
Köszi a gyakorlatias tippet.
Sajnos a készülék nem nálam van ,így meg kell hagynom a javítás örömét a lelkes munkatársamnak.
Feri
