Nikon Coolpix L29 fényképezőgép "eszi az elemet".+Bizonytalan az exponáló kapcsoló.=Félretéve.-Előkerült .
43 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
A feleségem panaszkodik a gépére .Az elemek , normál , emlékkép készítés közben , nagyon gyorsan lemerűlnek . Eddig nem volt ilyen probléja .
Ehhez kérem a segítségeteket !
Köszönöm. varga jano
u.i.
A + egyéb hibák miatt félre téve .
Nagyon szépen köszönöm azoknak akik segítettek .
Jano
File attachment:
varga jano
varga jano picture
Köszönöm szépen azoknak akik sokat segítettek a megoldásban .
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Mivel a feleségem elutazik és szeretne fényképezni ! Ezért kölcsön kértem egy samsung compct foto kamerát . A samsungban 512MB-os memória kártya van . A nokiában viszont 4Gb-os van . Ezért A samsungba új elem és a 4GB-os memória került . Meglepődve tapasztaltam , hogy egy fél óra után a samsung elemtartójának külső burkolata kézmelegnél forrób . Mára lemerültek az elemek .Az objektívet kiadja , de kijelző sötét .
Elő a nokia , új elem+ az 512MB memória . " Írásvédett ."-írja gép a képernyőre . Formattálás a win7 64bit gépen , kártya fogadóval . A memória oldalán a kapcsoló átkapcsol . Most működik a nokia . Nem melegszik az elemtartó külseje . Holnap beszámolok róla , hogy lemerült-e az elem a nokiában .
U.I.
A nokiában elkezdett lemerülni az elem . A samsung elő +elem+512MB memória . Elmondhatom , hogy a nokia fényképezőgép és a 4GB memória is , meghibásodatt ."Zabálja , együtt és külön-külön is az elemet . "
SzBálint
SzBálint picture
szia: fotoelemet tettél bele?
varga jano
varga jano picture
Szia Bálint !
A nejem . végülis , ezt a megoldást választotta .
Köszönöm mindenkinek aki segített .
File csatolás:
thomas123
thomas123 picture
Ezt a Ladda márkát nem ismerem, de nagyobb kapacitású jobb lett volna szerintem. Ezekből az AA méretűekből kapható 2500-2800mAh-s is, az tovább bírná. Kíváncsi vagyok ezek hogy teljesítenek. nekem beváltak a Rossmann saját márkás ( Rubin ) akkui is, de az Aldiba is vettem akkukat. Jók, igaz, hogy egy Conrad-os IPC-1L töltőm van, amivel (majdnem) mindig lemerítem töltés előtt és ez a lényeg!! Ha mindig csak rá van töltve, egy idő után hamar lemerül. Ráírják, hogy nincs memória effektus, mint az NiCd akkuknál, de ez kamu. Itt is van.
bencsi01
bencsi01 picture
Állítólag nem olyan nagyon rosszak, közelítik az ENELOOP-ot. MIndkét gyártmányt használom, igaz a LADDA még hosszabb távon nálam nem bizonyított.
Inhouse
Inhouse picture
Jól tette, az elemek nem erre valók, akármilyenek is.
bencsi01
bencsi01 picture
Azért azt se felejtsük el, hogy az akku csak 1,2V.
Inhouse
Inhouse picture
Nem gond, a digitális fényképezők ehhez vannak tervezve.
SzBálint
SzBálint picture
szia: csak összeáll a kép..
varga jano
varga jano picture
Szia !
Az " tölthető elem " I..e-s.
A töltő egy veterán darab .
varga jano
varga jano picture
Sajnos , nem . Hanem , SIMPEX-Professional-AA-Alkaline-Mignon-LR6-1,5V . 2  DB-ot .  :(
SzBálint
SzBálint picture
szia: a neten nem találom
varga jano
varga jano picture
Szia !
Rendeltem : Kodak Max KAA-4 ceruza elem 4 DB
varga jano
varga jano picture
Szia Bálint !
Elkezdtünk vitatkozni , az elem Savoya parkban lévő szállítójával . Miért ezt rendelem ? Kérdezi az ügyintéző nő . Honnan rendeljek FOFÓELEMET , hogy csütörtökig ide érjen ? 4 DB-ra gondoltam . Előre is köszönöm a segítségedet . Ha érte kell menni a boltba , a feleségem el tud menni megvásárolni . Bp. 16.ker.-ből .
varga jano
varga jano picture
Szia Bálint !
A tisztelt bót nem veszi fel a telefont . Azért tőlük rendeltem , amit rendeltem , mert itt találtam KODAK fotó elemet . Kár volt .
bencsi01
bencsi01 picture
Szervusz!
A XVI.-ból meg lehet próbálni a kistarcsai elemnagykert. www.elemnagyker.hu
Üdv, Bencsik
varga jano
varga jano picture
Szia !
Kössz .
varga jano
varga jano picture
Szia !
Körülbelül egy nap alatt merült le a vásárolt elem .
Külföldön majd fotózás elött bele helyezi a samsungba az elemeket a feleségem , Fotózás után kiveszi az elemeket . A négy elem kitart egy pár napig .
Itthon legalább lehet néhány fotója az útjáról .
varga jano
varga jano picture
A samsung kiírta a kijelzőjére , hogy elemek lemerültek .
Rendelnem kell fotóelemeket !
Galibali
Galibali picture
A Kodak gépembe Sanyo Eneloop akkukat használok és tökéletes.
Kikapcsolt állapotban mérj áramfelvételt. Esetleg a bekapcsoló gomb kontakt hiba elöregedés, átvezetés miatt?
Ha csak használat közben rövidült a használati idő lehet a vaku áramköri hiba is.
Sok sikert a javításhoz.
varga jano
varga jano picture
Köszönöm.
lcsaszar
lcsaszar picture
Csak emlékkép készítése közben csinálja? Próbáltad már nem emlékképpel?
(Remélem, érted a humort...)
Üdv, lcsaszar
varga jano
varga jano picture
Már kiderült a gépről,hogy nem mindíg exponál.
Már kép nem lesz,csak egy emlék.
uniman
uniman picture
"A fényképezőgép kioldógombja kétfokozatú..."
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
A kép éles . A próbánál ötből egyszer nem exponált .
Kari
Kari picture
Nem szorul veletlenül az optikaja? Vannak/voltak Coolpix javitasi filmek a jutyubon...
Kari
varga jano
varga jano picture
Szia Kari!
Ki-Be jár az optika .Szinte hang nélkül .
SzBálint
SzBálint picture
szia: a fényképezőgépekhez csak márkás, fényképezéshez gyártott elemeket érdemes használni.
Ha olyat használ és továbbra is fennáll a hiba, akkor a gép belső tápjában levő elkó szivárgása zabálja az elemet.
Esetleg meg lehet próbálni akkuval
varga jano
varga jano picture
Szia Bálint!
Az aksi nekem nem vált be.
Ma délelött 9-re, kb. 24 óra alatt., az aksikat a gép , a mellékelt fotón látható szintre, lemerítette .
De volt a próbák alatt, elsötétülő képernyő , kijelző probléma , ...stb.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor működik az elkó szivárgás.
A régi Nikonom is ilyen volt.
A mostani Fujim  1-2  hét alatt szívja le az  új akkut
varga jano
varga jano picture
Szia Bálint !
Mivel a nyugdíjazásánál kapta a kolléganőktől , elteszi emlékbe . ( Öt éves gép . )
Köszönöm szépen a segítséget .
Üdv Jano
varga jano
varga jano picture
Szia Bálint!
Most 2DB AA 2300 mAh Ni-MH akku van benne . Ma töltöttem fel .Egyenlőre működik. Milyen AA fotó elemet javasolsz bele tenni?
varga jano
varga jano picture
Szia !
Az akkuval , anno , Erdélyben , kezelési problémája volt . Az elemek u.n. ,  k...a tartós elemek voltak . Az ELKO ? Kikell nyitnom hozzá . Eddig ettől tartózkodtam . Akkor nincs más hátra . Köszönöm .
Malibu
Malibu picture
Szia Jano!
Nincs véletlenül bekapcsolva az Eye-Fi funkció ? Mert ha igen akkor sokkal jobban zabálja a "delejt" a normálisnál.
Üdv Mali
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Szia Malibu!
Megnéztem . Jelenleg "OFF" állásban van .
varga jano
varga jano picture
Köszönöm,nézem.
lcsaszar
lcsaszar picture
Akku nem jó. Kodak photo alkáli elem jó. Még jobb a hagyományos szén-cink elem, csak nem szabad benne felejteni.
A szétszedéssel csak vigyázni, mert a vaku elkója amilyen pici, olyan nagyot tud ütni.
Üdv, lcsaszar
imrus101
imrus101 picture
A gép műszaki adataiban szerepel, hogy:
Akku élettartam: Kb. 200 kép alkáli elemekkel. Kb. 380 kép EN-MH2 akkumulátorokkal
https://www.nikon.hu/hu_HU/product/discontinued/digital-cameras/coolpix/2016/coolpix-l29#tech_specs
Az EN-MH2 egy 2300mAh-s NiMH akku.
- A NiMH belső ellenállása sokkal kisebb, mint az alkáli elemeké
- Nagy terhelésen nem vehető ki annyi energia az alkáli elemből, mint a NiMH akkuból, 1A terhelésnél csak kb. a fele névleges kapacitásnak
- A NiMH akku minimum 300-szor újratölthető
- A NiMH kisütési görbéje sokkal laposabb, a feszültsége sok ideig szinte változatlan
https://www.powerstream.com/AA-tests.htm
Miért vennék elemet a fényképezőbe? Maximum egy garnitúrát vésztartaléknak, ha nincs töltő.
imrus101
SzBálint
SzBálint picture
szia: a Varta, Sony , Panasonic is gyárt fotoelemeket
szakboltokban árusítják
varga jano
varga jano picture
Szia Bálint !
No , akkor próbáljuk a Varta , Sony és Panasonic fotóelemeket .
varga jano
varga jano picture
Szia Bálint !
Ma bemegy a feleségem az Örsre . Ott vesz elemet . Köszönöm a segítségedet .
